1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Хоть и адрес у Вас Адлер, но так делать в несущих стенах не стОит. Вы уничтожаете утепление дома. Создаете место где у Вас может промерзать (если будут морозы) или же может получиться зона где будет в определенное время появляться конденсат.
    Да и самое главное - это внешняя стена. А это уже о чем-то говорит. По-хорошему, такой проход воздуховодом надо было учитывать в проекте на коробку дома, чтобы впоследствии такой фигней не заниматься ...
    И если Вы собираетесь таким сечение сделать канал естественной вентиляции - жаль что дал человеку слово не называть что либо своим именем. Жаль. ... Придется более мягко - не правы Вы ...
  2. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Придется. Не будем грубить при первом общении незнакомым людям.
    "Таким" - это Вы имели ввиду 60х205?
    Ясно, самого все это смущало, теперь точно откажусь от этой идеи.
    Придется делать фальшстены, в перегородки спрятать вентканалы не получится, так как перегородки 1, 2, и 3 этажей практически не совпадают
    Спасибо
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно же как-то все это обыграть - фальшколонны, балки, шкафы для инж. коммуникаций и т. д. ? Все эти каналы сделать в другом месте ... Да и все эти "фальш" с помощь дизайнера или своей фантазии прячется на "ура"
  4. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Уважаемые форумчане! Поиском не нашёл ответа. Может вопрос чуть не по теме, но все равно задам: из каких материалов можно сделать вентшахту в каркасном доме, а именно там где она проходит кровлю и далее на крыше. В шахте планируется и газовод от котла и вытяжки с санузлов и кухни.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тема "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"
  6. Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Добрый день всем! Извините если что то неправильно делаю, но есть вопрос. Ща приложу фото эскизного проекта, так если можно подскажите мнение о вентиляции (я живу в Гомеле, Беларусь). Спасибо заранее.
  7. Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Что то не получается фото загрузить
  8. Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Вот теперь получилось, но пришлось фотографировать
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извиняюсь, но Вы бы еще добавили в каком виде видите систему вентиляции. Естественная, механическая ...
    Но сейчас, на мой взгляд, то что касается котельной. При такой планировке и расположению дверей дымоход и канал ВЕ возможно проложить только по фасадной стене. Если такой вариант устраивает, то "никаких" проблем. Но тогда появляются еще два вертикальных канала в створе с дымоходом и ВЕ котельной.
    А это не очень красиво с точки зрения дизайна. НО это - если вентиляция естественная. Для механической это не проблема.
  10. Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Спасибо, а для механической тогда где надо какие узлы устанавливать чтоб было эффективно (извините если не очень ясно выражают, но с терминами пока туго).
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы для себя должны понимать что взаимозаменяемости между естественной вентиляции и механической практически нет. Если Вы остановитесь на механической то вентиляторы должны работать постоянно. Как только Вы отключили вентилятор - вентиляция пропала.
    Что их объединяет - только то что оба варианта обязательно необходимо обеспечить приточным воздухом. Это то же имеет свои заморочки.
    И третье. Самый дешевый в исполнении это вариант с естественной вентиляцией.
    Так что, лучше еще раз задуматься на каком варианте останавливаться ...
  12. Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Gomeldom1978
    Понятно, спасибо. Буду думать...
  13. OldJoker
    OldJoker
    OldJoker
    Извиняюсь, если уже сто раз тут задавали этот вопрос.)
    мне сделали расчет вентиляции для ПВУ. сами сделали систему каналов. Бюджет позволил купить только Royal Clima 950. Хотел подключить по инструкции, прочитал её и там много раз написано что вызывайте для подключения спецов. Они просто перестраховываются или там очень серьезное подключение требующее опытных спецов со сложными приборами и тонкими расчетами, чтобы настроить точно ПВУ. Сам хотел просто подключить и прогнать систему на проверку шума и дефектов сделанной системы каналов до такого как закроем шумоизоляцией и зашьем гипсокартоном, чтобы можно было продолжать обшивку стен и потолков. Сам с детства занимался электроникой, если в инструкции все написано что нужно - разберусь.
  14. evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    Добрый день. Возможно вытяжку над кухонной плитой устанавливать ниже конька, примерно 2 метра от карнизного свеса? Или лучше ближе к коньку, но тогда придется искривлять канал.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Заумного ничего нет, монтируйте и подключайте, но пусконаладку без приборов (добиться нужных расходов на каждой решетке) я не знаю как сделать.
    Вентиляторным вытяжкам ветер условно не страшен, поэтому вообще нет разницы, в какой точке кровли относительно конька закончится канал надплитной вытяжки с вентилятором опять.
