1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Построен дом. По проекту предусмотрены 3 "трубы" на крыше. Откащались от дымохода в пользу коаксиального настенного котла, но хотелось бы сохранить красивый вид крыши с трубами как в проекте. Очень не хочется городить кирпичную кладку только из-за вентиляции и фан. трубы. Может есть решение какое-то более простое? Чтобы и трубы иметь и кладку снизу не делать (или это не выполнимо). Трубы хотелось бы сделать с облицовкой камнем, но понравился вариант и с обшивкой мягкой кровлей как на картинке. Крыша у нас тоже мягкая.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Смотрите в инете картинку "дымоход на кровле" и рисуйте/вычисляйте. Каналы естествегных вытяжек подчиняются правилам про дымоходы. Если вытяжки вентиляторные, то достаточно всего-лишь поднять их окончание выше снежного покрова.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не уверег, что точно понимаю суть вопроса.
    Про вентшахты и почему можно без кирпича, про их каркасы, утепление и обшивку (можно любыми кровельными материалами исполнить, если сделать надолго и герметично) гляньте тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?".
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    если вы имеете ввиду такую картинку
    то с этим я знаком, а вопрос у меня скорее относительно какого конька применять это правило на разноуровневой крыше? В моем случае стояки вентиляции выходят на участке с "низким коньком", но так как задирать их выше до верхнего я не хочу (это будет уродством), хочу понять на сколько пострадает естественная тяга. Интересуюсь, потому что основной скат крыши закрывает обдув стояков с севера.
    и если не сложно, разъясните отличия в работе дефлекторов ЦАГИ и вольперты?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Картинка показывает "зону ветрового подпора" (ниже линий она есть, выше линий - очевидно нет). У Вас два конька, рисуете для двух коньков зоны и смотрите -"неуродская" по высоте труба в какой зоне находится. И дальний конек, и ближний может создавать "зону", поэтому и говорю: "Рисуйте и считайте", крыша Ваша, размеры ее тоже никто кроме Вас и кровелей Ваших не знает... Имхо логично должно быть.
    По фото не видно, не вникал в чертежи и не факт что чем-то отличаются (по названию вроде должны, но на фото есть зонт - просто зонт, которому название "Григорович" дано, но зонт и дефлектор "две больлшие разницы!"), лично доверяю дефлектору ЦАГИ больше (и чертежи видел, и с людьми из ЦАГИ имел честь общаться).
    Двойному дефлектору вообще веры нет (мешают потоки воздуха), как и прямоугольному (был у меня опыт - Заказчик хотел получить дефлектор прямоугольного сечения - не может быть такого по определению).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите обратный клапан лучше ставить на горизонтальном или вертикальном участке трассы?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лампады до (до лампочки или без разницы). А лучше не ставить вообще. Но есть случаи, когда без него не обойтись...
  9. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    На естественную вытяжку?
    Формат простого клапана, где крепление круглой створки идёт по оси, лучше ставить в горизонталь.
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    В дефлекторах есть штатные решётки? Держал в руках вчера и не посмотрел(
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее, - ошибка составителя картинки.
  13. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Ну я это и имел ввиду.
    А что это за дефлектор тогда?
    ЦАГИ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexandrBur, по внешнему виду - скорее ЦАГИ.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В дефлекторах нет и быть не может штатных решеток. Если я понимаю вопрос.
    В РФ (по крайней мере в центре России) производятся только дефлекторы ЦАГИ и их копии неумелые и подделки убогие. Вольперта сделать простыми технологиями нереально, поэтому я их не видел ни разу.
    Составитель картинки плавает немного в вопросе, из работающих и живых девайсов там только один дефлектор ЦАГИ и зонт - но зонт это не дефлектор, он не преобразует ветер в тягу как правильный дефлектор.
