1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Может быть я не ясно изложил свои мысли, но именно так и понимаю :)
    Да, про такую программку уже слышал, надо бы найти...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Начните с того, что прикиньте объем планируемого теплообменника грунтового и с уяснения мысли, что при летнем его использовании пару раз в год весь теплообменник необходимо (НЕОБХОДИМО!) дезинфицировать (во влажной среде размножается микрофлора и микрофауна, которой наш организм не обрадуется).
    Потом уясните, как физически дезинфекция происходить будет (обычно - полная заливка системы дезраствором, выдержка не пять минут, слив с последующей промывкой от раствора, просушить некисло бывает=проветрить не через дом...).
    Потом уясните хотя бы цену раствора, а потом придумайте - куда будете пару кубов (или в разы больше) отработанной жижи (опасной для природы) девать.
    И от сферического коня перейдите к реальности и к реальным задачам. И не делайте мозги людям занятым своими загадками. Сразу догадался же ж, что не вентиляшка, а изврат какой-то в голове у спрашивающего...
    Сорри за многабукв и глупые рекомендации, но один раз правильно поставленный вопрос сэкономит любому спрашивающему (и особенно отвечающему) вагон времени. Его просто нет.
    Удач!
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте! Собираюсь покупать бюджетный рекуператор Роял Клима 350. Подскажите - есть ли возможность к трубопроводам подключить заслонки, которые закрывали (регулировали) доступ к комнатам в которых в данный момент никого нет? Так называемые VAV система?
    Есть ли в продаже подобные заслонки отдельно от рекуператора?
  4. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    Доброго дня уважаемые форумчане и гуру! Читаю форум года 2 уже, постоянно находил ответы на свои вопросы, но сейчас ничего подобного не нашел,
    Поэтому прошу помощи и если можно скорей, т. к уже завтра выходят работники делать кровлю!
    У меня к дому есть пристройка (см фото), она всегда была холодная и в этом году я ее делаю теплой (завожу отопление, переделываю кровлю, перекидываю газ и т. д. и т. п.
    на 2-ом этаже будет большой санузел ок 14 кв. м.
    Вопрос к Вам по вытяжке!
    кровля почти горизонтальная, подкровельное пр-во от 0,5 м с уменьшением до 0,2 м (см фото)
    Есть мысль сделать вытяжку как на картинке (во вложении).
    Собственно несколько вопросов:
    1. как проложить воздуховод в подкровельном?
    в самом пироге (в утеплителе),
    над ним (между утеплителем и самой кровлей
    или под ним (между утеплителем и черновым потолком с/у (правда так шума больше будет от канальника)
    2. как перекрыть подачу воздуха в обратку, если вент не работает (понятно что есть заслонки) что лучше использовать?
    3. как лучше это все осуществить (утепление воздуховода, его прокладка и монтаж самой системы).
    планирую использовать например вот такой канальный вент http://vents.ua/item/tt-pro-100/ возможно с глушителем например таким http://vents.ua/cat/sr-round/
    Может еще какие-нибудь идеи подскажете - буду признателен!
    Сразу прошу извинить за возможно дилетантский подход, но очень нужна помощь и времени не остается совсем уже. Буду признателен за любые конструктивные ответы (без трепа пож-та!) Юрий
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    1. С точки зрения экономии на утеплении трубы, прокладывайте под утеплитель.
    2. Обратные клапана используют.
    3. Дождитесь гуру ветки. Но я бы не стал менять что-то из планируемого в последний вечер.
  6. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    Спасибо за ответ!
    Но вечер не последний, они завтра выходят и начинают пока разбирать старую кровлю, менять стропила и т. д.
    Так что время есть еще
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Писал свое сообщение ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19423977/
    и 1101, 1105.
    Можно ли делать такую конструкцию для подвода к вентилятору 4-5 каналов?
    По месту, если будет занимать много места в длинна, можно от центрального тройника развернуть отводами на 90 гр. и продолжить (даже можно по периметру соединить), тогда длинна примерно 520 мм.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно конечно, из нехорошего видны отсутствия регулирующих устройств и один диаметр везде, почему все Д125? Логично при увеличении расхода через сечение сечение увеличивать, при уменьшении - уменьшать...
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. Каких регулирующих устройств и где?
    2. Где какой диаметр - можете дорисовать?
    Вентилятор 125 мм, снизу каналы 125 мм.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все 5 каналов надо было подбирать исходя из расхода воздуха. Поэтому они должны были бы подойти к к крыше разными диаметрами.
    Вот про это Вам написали.
    Что касается регулирующих устройств. На каждом ответвлении этой " расчёски" надо поставить любое устройство с возможностью регулирования и фиксации. - клапан, шибер и т. д.
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день!
    Прошу помощи специалистов
    Представлено сечение по дому из газобетона (думаю в планах ничего интересного, как обычно: На первом кухня, гостиная, кабинет, прихожая, сан узел с котельной. На втором 3 комнаты, коридор, С/У совмещенный с маааленькой сауной).
    Приток планирую через окна-микропроветривание. Выход как нарисовал, с уклонами, где возможно. Двери из всех помещений, вход в сан узлы из дома естественно. Фановую не показывал, там все понятно.
    Отсюда вопросы:
    Правильно я понимаю, что при такой схеме:
    1. На кухонной вытяжке должен быть клапан (в комплекте идет) обязательно?
    2. Дверь в сан узел-котельную должна быть плотная без зазоров?
    3. Если все окна закрыты ничче работать не будет или будет через опрокидывание тяги?
    4. Если утеплять трубы на чердаке утеплителем даже хоть и 50 мм, конденсата не избежать (при оцинкованной трубе). Если так, то че с ним делать при такой схеме?
    5. Почему нельзя использовать в качестве вент каналов прямых (только в сан узлах) Асбесто-цементные трубы 200мм. (почти все дымоходы и вентканалы советских деревянных построек сделаны из этих труб, и конденсата я в них не видел, а вопрос по экологичности это для америкосов у которых сырье для асбеста из ЮАР)?
    6. Не будет ли тяга с первого этажа уходить на второй этаж через лестницу и С/У 2 го этажа?
    6. И самый главный вопрос, что я нарисовал работать будет?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В каждую тему вопросы разместили или еще остались темы без этого поста?
    Ответы в явной и не явной форме есть на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". ЗА настойчивость повторю коротенько, с Вас "стаканчик белого" за личную консультацию:
    1. Смотря для чего используется вытяжка надплитная и в каком режиме, проект вентиляции ответит на 100%, обычно нужен ОК для прекращения неконтролируемых и часто не нужных движений воздуха. Для создания "тамбура" из стоящего воздуха можно два смонтировать, на границах теплого контура.
    2. Зависит от проекта вентиляции. Если в котельной свой собственный приток воздуха не через дверь и это надо по каким-то причинам, то герметичная дверь не худо. Если приток в котельную задуман через дверь и неплотности в ней из пространства дома, то ответ очевиден. По нормам и здравому смыслу в санузле устраивать котельную нельзя: будет условный гость мыться, а там произойдет нехорошее - обслуживатель/устранитель аварии и войти не сможет в закрытую дверь, до беды недалеко.
    3. Устал уже. Если нет притока достаточного для всех вытяжек в доме, то "сильный" канал сделает притоком канал слабый (одинаковых по силе каналов ЕВ обычно не бывает в природе).
    4. Один из нормативов предписывает утепление вытяжных каналов "как норма для стены", для МО это 150мм "эффективного утеплителя" типа минплита или пенопласт. Такое утепление почти гарантирует отсутствие конденсата в обычных домах при постоянной работе правильно спроектированной системы вентиляции (если труба будет очень толстая и очень длинная по морозу идти, если через нее в морозы будет мало воздуха лететь, если в воздухе летящем будет много пара и если мороз будет сильный, то конденсат будет). "Тройник для прочистки" (гуггл картинку) в нижней точке канала лечит от протечки. Потом накопленный конденсат высохнет сам. Если будет правильно сделано и настроено.
    5. Потому что оцинковка легче, удобнее в доставке и работе с нею, бывает с нужными для вентиляции детальками и нужных диаметров и тупо дешевле. Еще надо что-то сказать в пользу профессиональных и правильных материалов? Можно микроскопом гвозди забивать, но молотком дешевле и удобнее. И при одних и тех же неправильных условиях конденсата в АЦ трубе будет столько же, сколько и в оцинкованной трубе (и в пластике столько же будет). Физика одна и та же - достижение точки росы на стенке означает конденсат. ТО, что Вы не видели конденсата в трубах не означает того, что Вы в эти трубы смотрели и конечно же не означает того, что конденстата в АЦ трубах не бывает.
    6. Изображенного недостаточно для точного ответа. Поэтому ответ может звучать: будет, но хреново. Я рисую по-другому - прямые каналы без лишних (особенно по холоду изгибов и горизонтальных участков).Планировки нет, есть только разрез, этого мало!
    Настоятельно не рекомендую многочисленные вопросы стукать, охотников их прочитывать даже из постоянно помогающих - минимум, тем более нет обычно времени отвечать "на многабукв".
    Берегите время и себя!
    И еще - одна первая страница (прочитанная или перечитанная даже) сэкономит спрашивающему кучу времени - как минимум на формулирование вопросов многих время тратить не придется.
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Есть еще)
    Ну так то да, жалко было выделять отдельное помещение для котельной -15м3. Там будет умывальник, унитаз и стиралка. Много кто так делает-газовщиков зовут до установки сантехников а в поэтажке указывают как котельная.
    Конденсатосборник, хорошая идея, спасибо большое! Его ведь лучше устанавливать в теплом помещении? А то он (конденсат) не то что не высохнет, замерзнет нафиг и рухнет вместе с трубой... шучу, но доля правды думаю есть.
    Приложил. Посмотрите пожалуйста. Я уже вижу проектные ошибки, сейчас бы сделал все по другому, но дом под крышей, с окнами и отоплением.
    Прямые участки Е. В. это котельная 1 этажа и С/У второго. Из-за требования прямого вентканала газовщиками Крышный короб установлен (на бумаге) именно в этом месте. Короб для труб в наличии, на крышу не установлен. Сечение короба 300х800мм.
    Покрытие кровли-ЦП черепица браас (купил БУ). Проходки стандартные для нее стоят как самолет, посему и сделал короб такого размера под все (за исключением фановой)
    А вот Е. В. кухни, как то придется в данном случае подводить в этот короб с уклонами.
    Надплитная вытяжка с вентилятором, и я так понял пофигу как пойдет канал НО конечно хочется, что бы она без включения хоть немного тянула.
    Извините за настойчивость!
    Мне кажется (да наверно многим), что у них индивидуальная ситуация даже после прочтения 1 страницы.
    Надеюсь на понимание.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :mad::mad::mad:. Мне хватило, дальше без меня. Это вопрос безопасности жилища. Без меня. Я плохо не делаю.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Было б что экономить!
    У Вас между котельной=санузлом и кухней пространство (не вижу назначения его). Сделайте там котельную, прямые каналы пойдут все (кроме санузла). И все красиво будет (и выглядеть, и работать), и санузел отдельно стоять будет, и котлеты - отдельно.
    Гораздо правильнее попытаться сдать котельную чуть меньших размеров, чем нормативные, чем лепить горбатого и рисковать хатой и близкими из-за аварии в котельной. когда там кто-то сидеть будет за запертой дверью.
