1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Есть небольшая кладовая (метра три по полу) с двумя наружными стенами.
    В кладовой довольно душно.
    Поэтому хотелось бы сделать там какое-то простое решение по вентиляции. Желательно, энергонезависимое.
    Что-то типа прямого отверстия на улицу (толщина стены около 50 см), закрытого клапаном или диффузором или ещё какой-то накладкой от мошкары и осадков.
    Подскажите, будет ли этого достаточно?
    И по каким словам гуглить? Клапан, Диффузор, Вентканал? Как правильно называется то, что я хочу?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стенной (стеновой) вентиляционный клапан.
    Или КИВ 125.
  3. AVKAlex
    AVKAlex
    AVKAlex
    Беларусь
    Уважаемые форумчане!
    Одноэтажный дом 130 кв. м., Беларусь. Высота потолков 2,65 м. Есть 4 точки вытяжной вентиляции. Две на кухне - естественная вентиляция (ЕВ) и кухонная вытяжка над плитой; с/у и ванная. Все кроме кухонной вытяжки начинаются под потолком обозначенных помещений.
    1. кухня: ЕВ, алюминиевая гофра д. 150 ~7м под углом в 30 градусов по холодному чердаку до выхода на крышу, утеплена 3см вспененным ПЭ.
    2. Кухня: кухонная вытяжка, совмещена с ЕВ через обратный клапан (т.е. как основная работает ЕВ; как только включается вытяжка - работает только вытяжка; как только выключается вытяжка - опять работает только ЕВ). Вытяжка работает в среднем часа 2-3 в день.
    3. С/у: (из помещения наружу) вентилятор д. 100 - обратный клапан - труба на чердак 30 см. Т. е. выходит только на чердак. Вентилятор работает только во время посещения с/у.
    4. Ванная: (из помещения наружу) вентилятор д. 125 - обратный клапан - труба на чердак 20 см. Тоже выходит только на чердак. Вентилятор работает после приема ванны 30-40 минут через день а то и меньше.
    Приток воздуха - форточки в режиме "микропроветривания" в жилых комнатах. Отопление - теплые полы под ламинатом.
    Летом нет проблем открыть окна. А зимой лишний раз этого делать не хочется.
    Прожил в доме год. Что заметил:
    - в алюминиевой гофре у выхода на крышу есть конденсат в холодное время года. Это оттого, что не утеплена часть трубы над кровлей.
    - при включенной кухонной вытяжке притока через "микропроветривание" недостаточно, приходится открывать одно окно на проветривание. А открывать не хочется (особенно зимой).
    - в морозы вокруг трубы вытяжки из ванной на чердаке наблюдается легкий иней.
    - от одного окна в режиме микропроветривания в морозные (-15 и ниже) и ветреные дни идет ощутимый поток холода. Створка окна чуть болтается - думаю, плохо отрегулирована фурнитура.
    Собираюсь делать апгрейд в системе вентиляции. Планирую так:
    1. Вентиляторы и обратные клапаны с/у и ванной оставить как есть.
    2. ЕВ и кухонную вытяжку разделить.
    3. Обратный клапан поставить сразу после кухонной вытяжки.
    4. Алюм. гофру убрать
    5. Всю систему вытяжной вентиляции сделать серой канализационной трубой д. 110 (знаю, что оцинковка лучше).
    6. Повороты для плавности 2 угла по 45 градусов.
    7. До шахты все трубы будут идти 4-6 м с подъемом в 5 градусов.
    8. Далее в шахте 4 м до устья шахты трубы идут вертикально.
    9. Горизонтальные участки утеплить - насыпать горкой 20 см эковаты сверху.
    10. Вертикальные участки утеплить вспененным ПЭ 2-3 см (как вариант - засыпать шахту эковатой, от труб до стенок шахты 5-10 см.)
    Прогнозирую:
    - При включении кухонной вытяжки опрокидывание тяги ЕВ. Зато не надо открывать окна. Есть вариант поставить что-то типа КИВ-125, но пока сомневаюсь: надо ли? (дырку в стене никогда не поздно сделать). Пока оставлю так - буду наблюдать.
    - столб холодного воздуха (в холодное время года) от устья шахты до обратного клапана вытяжек во время их простоя (кухонная, с/у, ванная). Пока оставлю так - буду наблюдать.
    Посмотрите, пожалуйста, насколько работоспособно то что хочу сделать. Что можно улучшить?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У Вас есть утепление
    И в утепленом так канале есть конденсат:
    Хотите переделать, утеплить также и на своих граблях убедиться, в том, что 3см утепления - ни о чем?
    150мм эффективного утеплителя (норма для стены в Вашем регионе) один из СП нормирует утепление вытяжных каналов. Так что Ваша мысль про
    выглядит (с точки зрения Вашего же опыта) гораздо лучше. До 150мм - вообще гуд будет.
    про улучшить: я бы двигался по методике проектирования, которую я же выложил в конце первой страницы темы из моей подписи. Там про расходы воздуха напечатано. А то "серая канализационная труба Д110" у меня лично аллергию вызывает (когда ее притулять для общеобменной вентиляции пытаются).
    и еще: многие люди с Вашим опытом использования вентиляции "простой" часто приходят к организации подготовленного притока (на той же странице в "лучшие ответы" гляньте). Вы уже знаете, что зимой не комфортен приток хоть через проветривание окнами, хоть через микропроветривание: теплый пол в силу своей низкотемпературности и расположения (внизу и далеко от окна) не умеет подогревать приточный воздух, идущий "через неплостности" (неорганизованный). Смонтированный клапан (любой, хоть кив125, хоть дырка в стене "без всего" и бесплатная) будет так же дискомфортен зимою. как и открытое окно - вопрос лишь в кол-ве пролетающего через "дырку" (окно, клапан, щель проветривания) морозного воздуха.
    И напоследок: обратная тяга очевидно забросит в хату не только то, что вылетело только что из соседних вытяжных каналов, но и то, что отложилось на стенках каналов и там же растет (биомасса на пыли и жире) и пахнет.
    Там наверняка можно еще много чего улучшить, начните с малого;).
  5. Nasstassia
    Nasstassia
    Nasstassia
    День добрый!
    Живу в частном двухэтажном доме, Минск, Беларусь. Пришлось выносить газовый котел из ванной комнаты в соседнее помещение, там же устанавливаю газовую плиту. В ванной комнате есть вентканал - труба диаметром 13,5 см -через второй этаж, на крыше продлена трубой 16 см - общая длина примерно 6 м. Этот вентканал хочу провести, продлить горизонтально в соседнее помещение с газовым оборудованием через коридор - длина получается 4 м.
    Один мастер утверждает, что продлить горизонтально можно трубой диаметром 10 см, другой, что диаметр должен быть не меньше, чем 16 см, как на крыше, иначе тяги не будет.
    Уважаемые форумчане, подскажите, как все таки правильно? Заранее благодарю.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно - без горизонтального. Если нет вариантов, то увеличенного диаметра канал лучше конечно же, чем зауженный - через горизонтальный и зауженный вообще мизер пройдет. Да и нормы для ЕВ в Беларуси имхо те же, что и в РФ действуют и проверять тягу (работоспособность канала) люди специально обученные обязаны.
  7. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Здравствуйте! Центральная стена частично выполнена из кирпича (под вент. каналы).
    1) Можно ли сделать переход из кирпичной кладки в вентиляционные трубы? (начиная с чердачной зоны)
    2) можно ли делать отводы под 45 градусов (чтобы вент каналы не попали на коньковый брус), нормально ли в этом случае будет работать вентиляция?
    Суть изложенного попытался изобразить на картинке
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Да
    2. Да. Если участок "кривой" будет коротким, то сопротивление лишнее будет мизерным и Вы не заметите "ненормальности работы вентиляции".
  9. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Добрый день, подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность данной вент. установки? Интересует место куда подвести напряжение и только ли?
    Вот внутреннее содержание
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот этот клеммник получше бы фото сделать. Возможно ?
    Плохо видно, но вроде как левые три клеммы - L. N и PE. НО это неточно. Весь клеммник нужен.
    Но чтобы запустить установку необходимо проверить все ли датчики подключены. И хорошо бы знать для какой установки такой ящик. Что-то на "простую" приточную установку не очень похоже
  11. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему не обратились на сайт который на ленте написан ?
    А так, напряжение, скорее всего, подключается к крайним левым клеммам - L1, N, PE
    И надо, обязательно, разобраться для чего нужны следующие клеммы. Они тоже силовые.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, вот собираюсь брать zenit 550 heco.
    Но почему у вентилятора с теплообменником цена 169 000?
    Неужели нет конкурентов за вменяемые деньги?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С тремя (!) теплообменниками. Благодаря чему, - не обмерзает и не требует преднагревателя до Твсаса=-35С
    За "вменяемые" деньги конкурентов нет.
  15. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Подскажите пожалуйста, какого типа трубы используются (можно фото, ссылки и т. п.). Если переход с кирпичной кладки, то прямоугольного сечения трубы используются или круглые?
