1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Материалы и оборудование использоваться должно правильное. Трубы - предпочтительнее круглые и оцинковка. В проекте будет напечатано;):hello:.
    Про фото и ссылки запрос не понимаю. Почитайте одну первую страницу темы из моей подписи, там масса еще не рожденных Вами вопросов уже отвечена. Называется тема "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." до вопросов...
  2. domodomo
    domodomo
    domodomo
  3. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго времени суток! Из соседней темы направили сюда, как к более квалифицированным специалистам.
    Собственно необходима консультация по поводу устройства отверстий в вентканале под каскадные котлы (насколько знаю снизу необходим подсос воздуха, ну и собственно отверстие выше под вывод с котла) На каком уровне должны находиться данные отверстия? Если есть какие то универсальные схемы или решения прошу поделиться... На просторах рунета натыкаюсь на схемы без размеров (Заранее спасибо
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Имеется ввиду - под дымоход?
    Имеется ввиду - для подачи воздуха на горение?
    Или, всеж-таки, речь идет о вентиляции котельной?
  5. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Ага! Предварительно заложили площадь дымохода 120х270 (мощность котлов 50 кВт суммарная, каскадные 2 штуки по 25 кВт) в этом дымоходе должны быть два отверстия...вот собственно и интересует на какой высоте делать отверстия.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, в инете не найти требования и схемы подключения 2 котлов в один дымоход?
    К одному дымоходу можно подключать не более двух таких устройств, расположенных на одном этаже или на разных этажах.
    При этом отверстия для отведения продуктов горения для этих устройств должны находиться на разных уровнях.
    Входы в дымоход должно разделять расстояние в 50 см или более.
    Ввод продуктов горения от двух устройств на одном уровне допускается только при наличии специальной рассекающей вставки внутри дымохода.
    При этом высота расположения параллельных вводов в дымоход, снабженных рассекателем, должна быть не менее одного метра.
    Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/kotly/dymoxod-dlya-gazovogo-kotla.html
  7. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Речь идет о каскадных котлах по картинкам в интернете от котлов идет общая труба, которая уходи в отверстие в вентканале (дымоход). Картинку выше я видел речь там идет о сколько между отверстиями разных котлов... В моем случае будет одно отверстие-вывод с котлов в дымоход (может ошибаюсь и два каскадных котла нельзя вешать в одно отверстие через одну и туже трубу)... судя по инфе, которую нарыл - отверстие бьют и режут по факту (что хотелось избежать) ибо котлы бывают разные...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какая разница - каскадные (один "ведущий", а второй "ведомый", т. е., включаемый в работу в помощь "ведущему") или независимые (т.е. могут работать как по отдельности, так и оба вместе)?!?!
    Это ДВА КОТЛА (!), которые Вы хотите подключить в один дымоход. Причем, как понимаю, - однотипные и на одном и том-же виде топлива (только в этом случае можно подключать два котла в один дымоход!).
    Так что - подключайте по схеме и соблюдайте требования.
    А вообще, если котлы газовые, то все это должно быть отражено в проекте газоснабжения дома!
  9. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Проект и реальность в 99% случаев отличаются... требования к установке характерных моделей котлов указаны на оборудовании, универсального требования к данным отверстиям нет...придеться ломать по факту (ибо на момент установки измениться может как фирма так и мощность
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот в случае проекта газоснабжения, как раз- таки, наоборот!
  11. BabinMaxim
    BabinMaxim
    BabinMaxim
    Добрый день, подскажите пожалуйста у меня тренажерный зал 60кв/м, какой мощность нужно поставить вентилятор на вытяжку?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то для спортзалов, насколько правильно помню, нужна не только вытяжка но и приток в объеме не менее 2-х кратного воздухообмена и поддержание температуры в помещении не выше 20-ти град. С
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, какая пропускная способность проходки Vilpe 125/ИЗ/500 ? Имеется дом 8*9 с мансардой. Объем первого этажа 200 м2 и второго около 150., в доме будет 3 человека. Хочу одну поставить на кухонную вытяжку а вторую на вытяжку из двух санузлов. Вытяжка будет с вентиляторами. Подойдет такой диаметр?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если у кухонной вытяжки Д присоединения 160мм, то вильпе 125 не хватит (или хватит только до половины мощности вытяжки),
    В кухне обязана работать (кроме изредка включающейся "надплитной вытяжки" = местной периодической вытяжки от оборудования) вытяжка общеобменная, 24часа в день и 365дней в неделю на нужном расходе.
    ЧЕрез Д125 вильпе вытяжку вентиляторную из санузлов выкинуть можно. Естественной может быть для двух маленьких достаточно.
    Почитайте одну первую страницу темы из моей подписи и сыпьте свежие вопросы.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В доме будет так называемый чердак, в котором не будет окон.
    В утепленном перекрытии на этот чердак будут 2 чердачные лестницу, чтобы можно было посмотреть, как там (или что-то хранить). Чердак получается не вентилируемый.
    Состоит из 2-х частей: в кладовке 6м2, и в холле (на фото) - 29м2.
    Нужно и как такие чердачные помещения вентилировать (проветривать)?
    И как?
