1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Sforza1
    Sforza1
    Sforza1
    Нет, зимой не отапливается
    Как и где в моем случае его следует сделать?
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Если я правильно понял, то у вас крыша является потолком?
    Ставите грибок Vilpe (или тоже, но по-бюджетнее) над комнатой, от него опускаете воздуховод через комнату в санузел.
    Можно поставить оконный приточный клапан (он дешевле), а можно просто держать окно на проветривание. При понижении температуры переводите его на микропроветривание.
    Либо ставите вентилятор с задержкой выключения.
    Либо обычный вентилятор, но гоняете его по максимуму, выключая, только когда мешает.
    Но если вент выключать на ночь, то спать на "2 этаже" будет не комфортно. А выключать вы его будете как раз на ночь, т. к. спальня находится над санузлом.
    Но ВЕ, кмк, предпочтительнее.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Хорошо. Получается убью трех зайцев - и переток из комнаты и вентиляцию гардеробной и приток в санузел. ОК есть смысл ставить? Если да, то, наверное, пленочные?
  4. Sforza1
    Sforza1
    Sforza1
    Спасибо за подробный ответ, теперь понятно в каком направлении двигаться
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Проходки для труб в мягкой кровли, их можно монтировать на уже установленную черепицу? Я устанавливал до монтажа черепицы, но сейчас потребовалось сделать еще одну трубу.
    Есть советы, как это делать? Феном подогревать и отгибать гонты или еще как-то? Если просто вырезать отверстие в крыше, то проходной элемент туда не засунуть, у него широкое основание, которое надо с двух сторон промазывать мастикой.
    2. Для окончания дымохода газового котла подойдет изолированный выход от технониколь? Там снаружи пластик, внутри нержавейка 125 диаметр.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прошу помочь разобраться в принципах организации ЕВ.
    Например есть дом 200м2. Проживает 4 чел.
    Итого 4 чел * 30 куб/ч = 120 куб/ч.
    Ввожу данные в VentCаlc для скорости 1м/с и высоте трубы от заборной решетки до верха трубы 3,5м и при отсутствии горизонтальных участков трубы (гипотетически), получаю необходимы воздуховоды 100*400мм.
    С этого момента возникает непонимание.
    Те утепленный дом, теплые окна и я должен сделать фактически отверстие на улицу размером 10см на 40см?
    Так ведь через это отверстие весь теплый воздух уйдет.
    Тогда зачем утепление вообще?
    прошу помочь разобраться!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Это-же ЕВ. При принудительной вентиляции, площадь сечения воздуховодов значительно меньше
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Если приточки нет (окна закрыты), то холодный воздух через шахту воздуховода попадает в дом и дом размораживается?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Вы легко ощутите "чувство холода", поднеся руку к отверстию вентшахты (при "перекрытом притоке"), когда начнете эксплуатацию вентиляции. Холодный уличный воздух потихоньку опускается вниз.
    Обеспечите приток - тяга восстановится. Но холодный воздух пойжет в дом через приток.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Домом планирую пользоваться только на выходных. В будни, все окна закрыты и нет приточки. (Температура автоматически поддерживается котлом +10град.).
    Задача в течении рабочей недели -не проветривать помещения (или их проветривать по минимуму), тк в доме никого нет.
    При ЕВ, получается я должен физически закрывать вент решетки на потолке в понедельник и открывать в пятницу вечером?
    У меня "грязных зон" 3 шт из которых планируется забирать воздух.
    Учитывая, что я не баскетболист, слабо представляю себе техническую реализацию идеи перекрывать вент решетки на потолке.
    Есть ли какое либо красивое тех решение?
  11. Versace
    Versace
    Versace
    Нестандартный вопрос) Как себя поведет лист влагостойкого ГКЛ в вытяжном канале в кухонной зоне (не вытяжка над плитой, а просто вытяжной канал вентиляции в потолке с подключенным канальным вентилятором)? Не начнет цвести плесенью, грибками и т. п?
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Именно поэтому не использую ГКЛ, на потолке только дерево. На стенах штукатурка
  13. Versace
    Versace
    Versace
    т. е. на гкл и при благоприятных условиях риск развести бактерии есть, а в вентиляции риск еще выше?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ГКЛ не использую из за резкого изменения температурно-влажностного режима при переходе от +10 к +24 град
    Про бактерии не знаю
    Задача, как ограничить или отключить или регулировать вентиляцию в момент моего отсутствия.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    У меня квартира, таких перепадов не планируется.
