1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Подскажите если установить два вентилятора одинаковой производительности в одном канале в одну линию, производительность увеличится?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Напор увеличиться а производительность останется прежней.
    Параллельно ставить надо.
    Само-собой, есть еще некоторые условия такой работы вентиляторов. Почитайте здесь
    Попроще текст - поиском в поисковике: "Параллельная и последовательная работа вентиляторов"
  3. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Здравствуйте! Можно ли сделать в санузле две отдельных вентиляции: одна естественная (в потолке), другая - принудительная (в стене через стенку на улицу)?
    Естественная вентиляция уже смонтирована: с потолка санузла на конек крыши идет пластиковая труба. Хотел поставить в потолок вентилятор, но смущают момент:
    Сам вентилятор уменьшит силу тяги естественной вентиляции (также возможен конденсат)
    МЦелесообразно ли сделать дополнительную принудительную вентиляцию через стенку? Стена с газоблока, сделать можно без проблем.
  4. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нецелесообразно. Делается одна единственная, работающая с нужным и правильным расходом.
  6. Kakosss
    Kakosss
    Kakosss
    Добрый день! подскажите пожалуйста, хртелось бы в спальне организовать приточку что бы не открывать окна (опоясывает всю квартиру балкон застекленный) думал поставить бризер подключив его к вент каналу 110 55 длинной 270 см с 2мя коленами 90 градусов, но возможно не хватит производительности для забора воздуха. Подскажите как лучше сделать? В комнате есть еще есть вентканал противоположной стороне от окна, на данный момент закрыт, но есть возможность открыть правда находиться будет в шкафу купе.
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    Прошу помочь с доработкой вентиляции.
    Ярославская область, г. Тутаев.
    Дом одноэтажный для ПМЖ, отопление природный газ (водяные теплые полы + радиаторы). Котел Buderus U054-24 (24кВт, открытая камера сгорания). Чердак холодный, ни в каких планах делать его жилым (отапливаемым) нет.
    Общий вентилируемый объем составляет ~346м3, общая площадь 125.5м2.
    Изначально вентиляция выполнена почти по проекту дома:
    "...запроектирована комбинированная приточно-вытяжная вентиляция с неорганизованным притоком через форточки и с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы. В отдельных помещениях с частичным использованием механического побуждения. Вытяжка из котельной осуществляется через решётку, установленную в вертикальном канале в стене (трубе). Вытяжка из гостевого санузла осуществляется через боров D125 L=1,5 м, проходящий под перекрытием котельной до вертикального канала в стене. Размер вертикальных вентиляционных каналов 140х140 мм. Отвод дымовых газов от камина и котла в котельной осуществляется через стальные дымоходы, которые присоединяются к вертикальным каналам в стене. Размер вертикального канала-дымохода камина 270х270 мм. Дымоход камина загильзовать гильзой из нержавеющей стали D250 мм. Размеры вертикального канала-дымохода газового котла 140х140 мм. Вытяжка от зонта над кухонной плитой и из кухни-столовой, из ванной комнаты и душевой кабины осуществляется через P-вентиляционные выходы VILPE 100/ИЗ/500. Фановые трубы канализации выведены на крышу посредством вентканала в стене (трубе) и вентиляционного выхода канализационного стояка VILPE 110/500."
    Общая труба после прохода через кровлю не утеплена.
    Камина пока нет.
    Дымоход котла намерен загильзовать нержавейкой 304 (316 у нас не найти).
    Переток из жилых помещений через зазоры под дверями (10мм). В кухню (столовую) и прихожую дверей нет.
    Т. о., на кровле сейчас 4 вентвыхода VILPE 100, и один выход канализационного стояка VILPE 110. Ну и общая кирпичная труба с дымоходами, вентканалами и фановой трубой (фановых труб в итоге 2 (две). Никакого зонта на ней нет, дефлекторов нет - все как на приложенной картинке.
    Два канала в общей кирпичной трубе на данный момент открыты, но будут заглушены за ненадобностью. Один из этих каналов имеет дополнительное нижнее окно на высоте около 1000мм.
    Трассы вентканалов на чердаке будут утеплены минватой 50мм
    В сумме получается: 4 вентканала Ø100мм, 1 вентканал Ø125мм, 1 вентканал котельной Ø125мм.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли этих вентканалов или нужно переделывать? Например, пробить выход одного из заглушенных каналов в гостиную...
    2. Будет ли работать заглушенный вентканал в котельной с окном внизу как приток для котельной? И не будет ли конфликтовать с вентиляцией?
    3. Если будет конфликтовать, достаточно ли будет самодельного приточного клапана в котельную Ø100мм?
    4. Достаточно ли утепления вентканалов минватой 50мм или нужно 100-150мм?
    5. Нужны ли дефлекторы/зонты/оголовки на кирпичную трубу?
    6. Есть ли смысл в установке вентилятора в решетку на один из вентканалов ванной?
  8. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На всех соплах снимали расход ? Если нет то на каком сопле делали замер ?
    Что за бочка строит с куполом полиэтиленовым ? Подобие расширительной камеры ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А "живое сечение" теплообменника Вы учли?
    Да и саму точку/сечение для измерения Вы неправильно выбрали.
    Поищите в инете "методика измерения расхода воздуха". У меня сейчас прямой ссылки и самого документа под рукой нет.
  11. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    На всех по 9,1 м\с. И все одного сечения. Бочка это камера увлажнения .
  12. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Понял, поищу. А живое сечение не могли бы Вы пояснить, что это ? Мне нужно знать сколько все же входит в камеру, а не сколько движется в воздуховоде, или это даст понимание вопроса ? Ну и вопрос главный, где из этого замера более менее верный ? Камера или улица ?
  13. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Где установить анемометр в этой схеме, что бы хоть приблизительно увидеть сколько все же в камеру воздуха поступает ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "В двух словах" - Свободное для прохода воздуха сечение, не перекрытое трубками и ребрами.
    Ни там, ни там.
    Методику изучайте и выбирайте удобное место.
    Сколько движется в воздуховоде - столько и поступает в камеру! При условии, что вся вентсистема у Вас не имеет утечек icon_old.gif
  15. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Фух ну хоть не много понятно. Спасибо ! А скажите исходя из данных вентилятора и схемы с размерами всеми, просто интересно мнение Ваше, сколько все же ? Так на вскидку ?
