1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любое "для инфракрасных потолочных обогревателей".
    Украинский ВЕНТС выпускает такие - посмотрите в их каталоге.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Любой электроконтактный термостат. Конечно, точность у них не до десятых долей, но вполне приемлемая. Так же как и цена
    Что выбрать ? Есть аналоги IMIT как у нас так и у Вас. Знаю что Харьков подобные делал. как-то использовал. Вполне нормально. Здесь, Здесь, Здесь
    Необязательно именно эти. А аналогов много.
    Что касается датчика влажности ... Достаточно и термостата
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, спасибо. То инфы много, а что взять теряюсь...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Любой из этих подойдет.
    Смотрите только на шкалу, т. к. они все регулируемые.
    Еще одно. Лучше всего если та температура, при которой хотите чтобы срабатывал термостат, была как можно ближе к середине шкалы. Более точно работает
    И последнее. Если будете использовать тепловую завесу использовать для нагрева помещения или что-то подобное ей, то более удобен термостат по первой ссылке.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Ещё... Вытяжной вентилятор 100диаметр,отверстие 80...Ужас как сложно разбивать стену...Большая будет потеря производительности?
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если он для тамбура, то производительности хватит.
    И, чтобы стену не долбить, поищите в отделах "водосточные системы" переходники d100/d80 (кто производит - не помню, если найду дома - напишу).
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если он для тамбура, то зачем брать воздух с улицы и нагревать его ?
    Вариант тепловой завесы (рециркуляция воздуха тамбура и его нагрев) Вам в помощь. Меньше расход энергии при нагреве.
    При рециркуляции - только поддержание определенной температуры, а при нагреве - греть придется от минимальной до необходимой. Притом постоянно ...
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Спасибо...В отделе по вентиляции есть фальгированный рукав на 80..,и переходник купил уже. Спасибо.
  10. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Добрый день. Долго курил форум. На большинство вопросов ответы получил. Остаток вопросов здесь. Помогите чем можете)
    Сначала описание.
    Дом брус 150м2. 2 этажа, 2 санузла. 1 этаж однообъемник с лесницей и холлом второго этажа. Есть теплый чердак.
    Нужна приточно-вытяжная в спальни 2 этажа (3 комнаты по 20м2) и в один большой объем 1го этажа. Теперь засада: управлять вентиляцией в каждой спальне нужно раздельно. Управление на уровне вкл\выкл.
    Теперь вопросы
    1. Моноблочка с рекуператором на 400кубов. На сколько гиморно будет организовать байпасы и электрозаслонки и этим всем управлять? Или есть какието другие решения по отрубанию комнат?
    или
    2. 4 маломощных канальных (макс 100м3 каждая с 2мя скоростями). Возможна ли единая магистраль вход выход на улицу и раздача\сбор с 4х блоков? Возможно ли использовать стояки в крышу (их уже есть у меня), а не дырявить фронтоны? Как организовать в такой системе из 4х блоков электропреднагрев без риска спалить ТЭН или недогреть? Есть ли низкотемпературные ТЭН -канальные нагреватели (пускай длииииные)?
    3. Ну или собирать поэлементно. Что вероятно дешевле, но это весь чердак занять. И вопросы те же остаются.
    Спасибо.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Зачем ? Много лишних денег ? То что затратите на эту "хотелку" окупать будете очень долго. Да и смысл ?
    Простой вариант.
    Месяц не вентилируете одну комнату, "перекрыли ей кислород". А в ней в это время находились куча всяких вещей. Воздух застоялся и имеет своеобразный аромат ... Через месяц решили войти в эту комнату. Что поимеете ? Удар этим ароматом в нос (по носу, разницы никакой)
    Дом должен вентилироваться постоянно. тем более что производительность установки не столь большая. А если еще посмотреть и разобраться то возможно ее можно будет еще чуть уменьшить. Для этого нужны исходные данные.
    Для начала нужна планировка дома. Только после этого можно что-то сказать ...
    Вариант возможный
    Скорее всего что "НЕТ". Не представляю возможным такой вариант для того оборудования что знаю. Можно быть что-то придумано, но маловероятно. Да и не представляю как такое возможно сделать.
    При применении рекуператора стояки нужно будет глушить. Практически все.
    Все уже придумано и во многих установка сделано в том же корпусе что и установка.
    Такую возможность не надо исключать если делать только приточную установку. Наборная установка с использованием рекуператора будет иметь очень приличные размеры ...
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Смотря что Вы под тамбуром понимаете.
    Я понимаю для такой цели неотапливаемое помещение типа "сени". Его вентиляция - пара щелей (одна из них - вокруг двери) - это если не использовать тамбур как сушилку для одежды/обуви. Температуру в сенях регулирует природа/погода. Зачем усложнять и еще и деньги тратить? Вот если тамбур вдруг отапливаемый окащался и нет возможности сделать его неотапливаемым (по какой причине кстати?), то дело другое.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени. Во время монтажа кровли для вентиляции были заложены трубы канализационные ф110, для котельной, кухни, вытяжки кухонной, санузла и ванной. Вентиляция планиhetncz естественная. Сейчас стало понятно, что этого диаметров мало (хотя бы для котельной нужен ф150). Есть ли смысл и можно ли увеличивать диаметры воздуховодов в начале воздуховодов до тех же 125-150мм, или в моем случае вести полностью от начала трубой ф100-110?
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не, не так...Он будет вытягивать...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А на место вытягиваемого - откуда воздух поступать будет?
    Если с улицы - большие затраты на обогрев (поддержание температуры) тамбура.
    Если из дома - в тамбуре температура как в доме будет + конденсат на входной двери.
