1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Вобщем, как часто в России бывает, две организации меряются причиндалами. А потребитель, между двух огней. У меня на старой квартире вообще случай был. Старые хозяева, установили котел и проект вроде был из Горгаза. Приходят проверять оттуда же и находя кучу нарушений, предлагают переделать проект за энную сумму и всё будет Ок. Так вот же есть говорим, подписан и одобрен из вашего же Горгаза. Нее ребята, это другое подразделение, а проверяем мы. Так что будьте добры, бабло на бочку. Может и развели конечно, но судиться и оставаться без газа на это время, совсем не хотелось. Тем более сумма была несущественная.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Ответ:
    + ни желания, ибо вопросы единичны и не требуют затрат времени таких, каких требует нормально выполненный проект, поэтому я на форуме, а не у проектантов (которых пряморуких тоже надо днем с огнем поискать)
    здесь как раз таки все понятно стало после знакомства с Вашей же темой "До начала, до вопросов". Алгебра класса седьмого наверное.
    теперь все услышал:)
    спасибо за предложение, но достаточно будет консультации на форуме:)
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вопрос по вентилятору принудительному Меднографит или подшипник?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    подшипник
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Прошу указать на явные ошибки (см изображение) вентиляции погреба под гаражом. Приток из гаража ч-з предусмотренные щели люка и дверей.
    В погребе очень сыро (грунтовая вода далеко) и тепло (15 град С)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так.
    Диаметр вытяжного канала какой ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВячеславШир, все будет с точностью до наоборот. Там, где у Вас нарисована вытяжка, получите приток. А вес сырои теплый воздух из погреба повалит в гараж.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Если выводить 3 оцинкованных канала и один фановый (рыжая) в одном коробе из осб через холодный треугольник мансарды на крышу, какой утеплитель лучше всего взять?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Базальтоволокнистая плита около роквул лайт баттс или аналогов по плотности (не вата, она слеживается/сваливаетя) имхо лучше всего. Треугольные пустоты пропенивать периодически или сплошняком чтоб ветер вдоль каналов не гулял).
    На самом деле вариантов вагон (пенопласт или его крошка, ППУ запенить пустоты в каркасе обшитом, хоть перлитовым песком шахту смонтированную засыпать...).
  10. mechanic071
    mechanic071
    mechanic071
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста по системе вентиляции для 2-х этажного кирпичного дома. строители закладывают в стенах вытяжные каналы 120х120 мм.(из кирпича). Как естественные вытяжные (санузлы, кухня), так и принудительный с кухни. В котельной система "Шидль" с дымоходом и вытяжным каналом отдельно. Так вот достаточно ли это сечение для нормальной работы вытяжки?
    Спасибо.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В том-то и дело, что вариантов вагон. Интересен оптимальный, зарекомендованный вариант, когда конденсат по трубе исключен. :|:
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Диметр 100 мм. Размер погреба 2*2*2 метра. Сейчас экспериментирую с канальником (простым) что в одну сторону, что в другу.
    Влажность 99%, температура 14 градусов. Работает сутками. Ничего не меняется.
    Прошу подсказать, как быть. Готов сделать ещё один прокол (бур есть), поднять трубы над грунтом...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конденсат будет исключен, когда для данного конкретного канала будет при любых морозах "исключена точка росы". Одним только качественным утеплением толщиной 100мм все факторы не учтешь: для МО при длине канала принудительного (скорость допустим 3м/с) в три метра из дома ПМЖ и вытяжки из двух санузлов сразу этого утепления 100мм хватит. А вот в Ханты-Мансийске при длине канала естественной вытяжки в 6м да из банного комплекса даже при толщине утеплителя 200мм конденсат гарантирован. Надо расписывать - почему он гарантирован?
    И не бывает одного идеального для всех случаев, регионов и каналов решения. Учитывать надо комплекс факторов для каждого конкретного случая и проектировать индивидуально, а не "идеально всегда". Поэтому и печатал про "вариантов вагон", о них как минимум знать надо и применять "по месту".
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочтите по одной первой странице из тем "Вентиляция. Для начала, до вопросов" (ссыль в моей подписи) и "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". Особенно (пока не поздно и до чердака не дошли) вторая интересна должна быть.
    После прочтения первой темы либо сами ответите на вопрос свой, либо придете с другими вопросами. И подсказка: для кухни с газом (а что в "проекте газификации жилого дома" нарисовано?) 120х120 мало скорее всего (никто кроме Вас размеров как кухни, так и всего остального дома не знает).
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @id212333838, Экструдированный пенополистирол и пена, удобнее всего работать. Проверенно на себе, и воды не боиться
