1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Самый простой вариант снизить шум это сделать каркас вокруг труб и воздуховодов, на который закрепить любой мягкий материал (маты, листы) так чтобы между трубами и этой стенкой был воздушны зазор не менее чем 30-50 мм. Больше - лучше.
    Все это закрыть гипсом (желательно так же зазор не менее чем 10 мм) и навести красоту. Пусть все не уберете но очень прилично уменьшите ...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Шум может идти двумя путями:
    1. Через стенку канала, лечится (из бюджетных вариантов) базальтоволокнистой плитой от 50мм толщиной, закрытой парой слоев ГКЛ). "Шумка", шумоизоляция автомобильная или другое обклеиваемое имхо не самый фен-шуй по соотношению цена/качество, но професстоналы в шумоизоляции скажут больше моего, однозначно. Раздел на форуме есть.
    2. Через отверстие в канале именно через воздух. Тут лечить кроме шумоглушителя от канала до Вашей решетки и не знаю чем.
    Скорее всего оба пути для шума работают. И разираться надо на месте - пытаться понять, шум из отверстия идет или через стенку квнала, исходя из полученной инфо и лечение лечить...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почитывал когда-то про шумоизоляцию...
    Не претендуя на истину в последней... помню, что воздушные камеры могут не только не глушить шум, но и резонаторами (усилителями шума) работать. Опять вопр к профессиналам-борцам с шумом.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Всем добрый вечер! Вопрос по вентканалам из кирпича. В чердачном помещении и снаружи крыши вентканалы выложены кирпичом. Ширина стены 1,5 кирпича. Сечение каналом 130х130 мм. Один из вентканалов гильзован металлической трубой из нержавейки. Рабочие советуют в последнем ряду кирпичей не ставить половинки между вентканалами. Т. е. в самом верхнем ряду каналы имеют общее "хайло". Говорят, что это нужно для того, чтоб не было свиста.
    Нужно ли это? Сверху вентканалы будут закрыты флюгаркой из металла, а она тоже имеет некоторую высоту.
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Доброго времени суток! Подскажите, вентиляционный канал 110 кан труба. На сколько метров от нее можно отводить горизонтально примыкающую трубу? Спс и еще Можно в пустотной плите пробить отверстие под 160мм трубу
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    День добрый. Решил сделать вент. трубу под будущую вытяжку. У меня 2эт. каркасник.
    • Проложил вертикальную оцинковку 150мм, длина около 3,5м
    • на чердаке угол 90гр 3секц.,
    • после на основание горизонтально поставил канальник S&P Vent150L (700куб) и соединил гофрой длиной примерно 20см
    • далее от вентилятора гофра, вертикальная труба и вентвыход на крышу. Все 150мм.
    И все бы ничего, но внизу очень шумит воздух в трубе. Даже если, уменьшаю регулятором обороты, все равно шум.
    Вопрос собственно вот в чем. Поможет ли глушитель и где его лучше ставить? На вертикальную часть не получится, слишком близко труба к стене. Остается чердак. Но вот до или после вентилятора?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для начала бы стОило понять что создает шум. Если это воздух то это один вариант устранения шума. Если гул от вентилятора - то это совершенно другой. В первом варианте шумоглушитель может помочь, но не полностью. Еще не забывайте то что по этому воздуховоду будет перемещаться воздух с парами жира и долго он прожить не сможет.
    Если это шум от воздуха (похоже на шипение, трение воздуха о стенку) то есть вопрос.
    При испытании ВЫ зонт не присоединяли ?.
    Если нет то зонт со своим жировым фильтром сильно погасит шум. Проверить это можно так - запустите вентилятор а воздуховод перекройте хлопчатобумажным материалом (простыня). Если такой шум как получиться устроит - можно оставить. Если есть - то надо дальше двигаться. Уменьшить можно шум но полностью не уберете.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @vasisuil, зонт не цеплял. Спасибо за ответ, попробую разобраться с источником шума. Думаю, что шум от воздуха, но проверю.
    И если все таки это шум воздуха, глушитель ставится до или послу вентилятора? Я правда не понимаю, как глушитель наверху может уменьшить шум внизу, но если хоть чуть уменьшит, то поставлю.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romku, ШГ на вытяжке ставится до вентилятора.
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Я себе заказывал алмазное бурение по бетону. Работы на 10-15 мин. и ни какой долбёжки, края ровные и сразу по размеру трубы. Главное надо рассчитать так что бы попасть не в ребра жесткости (где проходит арматура и не нарушить её целостность) а в пустоты плиты.
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А нередко - еще и после.
    Как, впрочем, и на притоке :)
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Ну и где консультация?
  13. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Здравствуйте. У меня есть довольно большая проблема с вентиляцией и гидроизоляцией подвала частного, одноэтажного дома. Дом дореволюционной постройки, потолок подвала ещё арочный. Дело в том, что в метре от стены подвала проходит линия водоотведения и она регулярно забивается. Забивается потому что городские власти перекладывали центральную линию и положили "городскую" трубу выше нашей выводной. Народ кидает много чего и в итоге канализация периодически забивается, а когда она забивается, то колодцы (а их аж три штуки расположены вдоль нашей стены) начинают работать как шамбо. Соответственно прямо через наши стены начинает струиться канализация прямо в подвал. Вонь во всём доме стоит жуткая и подвал попросту не успевает просохнуть в перерывах между протеканиями. Там в стенах подвала остались оставленные каналы в стенах, которые грамотные строители царских времён, сделали в качестве вентиляции и каналы примерно через полтора метра повторяются. Однако грамотеи наших времён всё это заложили где то выше в ходе ремонтов и перестроек. Главная проблема заключается в том, что территория на которой расположены эти люки и линия канализации, находятся на территории Военторга, т. е мин. обороны и разрешение на раскопки нам ни кто не даёт. Кроме того, вдоль стены идёт воздушная, на высоте от асфальта в пол метра, теплоцентраль от котельной, расположенной во дворе Военторга. В линию включены Военторг который по факту только сдаёт в аренду помещения и начальство вообще неизвестно где (где то в областном центре), котельная теплосетей и десять квартир в нашем дворе (пяти вообще на всё нас-рать, т. к. они выше и дальше остальных и когда надо скинуться, что бы прочистить, у них всегда "нет денег").
    Посоветуйте пожалуйста: В какую тему этого форума, я могу задать конкретный вопрос по возможности разработать схему и технические характеристики вентиляции подвала и гидроизоляции подвала? Заранее благодарю за ответ.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Nehochuha, по такому вопросу надо не на форуме общаться а в администрации района (города), на территории которого это все происходит. Тем более у Вас дом на границе как гражданскими властями так и с военными.
    Не позавидуешь Вам в таком бодании ...
    Что касается гидроизоляции - то это вопросы к строителям.
    И пока это не будет сделано и не просушен подвал дальнейшие какие либо шаги бессмыслены.
    Все эти работы не на год и не на два. Особенно бюрократическая.
    А далее. Нет никакой гарантии что гидроизоляция стен поможет. А ее надо делать на внешней стене здания.
    А есть ли гарантия что грунт ниже уровня подвала не насыщен стоками ? Не пойдут ли эти стоки через пол подвала ?
    А это уже "попадалово" на экспертизу и все то что после нее потребуется.
    Не все так просто ... И начинать надо, все таки, с "бюрократии", писать письма во все всевозможные инстанции - ЖКХ, санэпидемик, администрация, здравохранение и т. д. и т. п.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @vasisuil, поставил глушитель. Не ожидал такого эффекта. Теперь очень тихо стало на входе. В общем спасибо за совет.
    Осталось утеплить.
