1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    От души удач,
    как же иногда сложно бывает людям помогать...
    ...(каркасник обтянут пленкой ...
    не всегда можно помочь
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Юморист
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. В дачном доме планируется естественная вентиляция. Подскажите диаметр вытяжного канала из с/у: 160 или 125 мм?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    160 или 125, зависит от кучи факторов. А бывает, и Д100 достаточно.
    И я абсолютно серьезно: тип "тяги", размеры санузла, наличие в нем генераторов загрязнений, режим эксплуатации объекта, длина/высота стояка, правильность его окончания, даже точка на плане кровли и на карте мира имеют значение...
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, дела... Может дополнительная информация подскажет: Московская область, дом постоянного проживания, выход вентиляции в 1 метре сбоку от конька, два с/у площадью по 6 кв. м. с окнами, от с/у 1 этажа высота до конька 5 метров, от с/у мансарды до конька 2 метра, над уровнем конька 0,8 метра.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для проектирования мне не хватает еще десятка (примерно) ответов на вопросы "Опросника..." и времени, сорри.
  7. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    Стройка этого года, коробка, ГСБ, 2 этажа.
    По проекту 4 трубы. Хотим чуть соптимизировать - уменьшить до 3.
    Вопрос можно ли так делать?
    Во вложении два файла. 1 - камин, там расширю вытяжкой и 2 - моя хотелка по объединению вытяжки первого этажа с трубой котла.
    Покритикуйте, плз.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понял идей ни одного из пунктов. Критиканить посему не знаю что.
    При этом рекомендую прочесть тему (там немного) "Проект дома и вентиояция. Вентшахта из кирпича?". Первый раз вижу расширение вентшахт в проекте, но если оно сделано/предписано проектом кирпичом, то смысла (кроме увеличения материалоемкости и затрат) не нахожу.
  9. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    по проекту 4 трубы. это и материалы и работы.
    есть мысль уменьшить до 3 (или даже 2).
    в плюсе помимо материалов упрощение конфигурации крыши - меньше шансов что протечет.
    вопрос можно ли вести трубы для вентиляции под углом (чердак холожный, технический).
  10. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Можно ли объединить сан. узлы и кухонные вытяжки в один вытяжной канал и этот канал отправить в вытяжное отверстие приточно-вытяжной установки (EPVS- 450) с пластинчатым мембранным (не металлическим) рекуператором? Вытягиваемая влага не приведет ли к каким либо проблемам такой системы
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нельзя.
    Приведет.
    Написано об этом не раз.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По проекту каждая шахта имеет уширение - это бесполезное увеличение и материалоемкости, и трудоемкости.
    Теоретически можно вести каналы под наклоном или даже с небольшими горизонтальными участками, но эти невертикальные участки надо учитывать при проектировании. И конечно же увеличение длины холодного транзита увеличивает вероятность конденсатообразования (утеплять надо лучше). А тему ту лучше б Вам прочесть, кучу кирпича можно сэкономить, на три проекта веетиляции (если с работой считать) хватить может.
  13. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    так не раз я видел что люди совмещали и судя по отзывам их устраивала или самообман
    смысл какой рекуператора если всё большую часть воздуха с теплом будет уходить мимо рекуператора?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я каждый день вижу, что люди на красный ездят. И это их устраивает. И я не удивляюсь, что они так делают - хотя допускаю, что до некоторых из них неправильность и неправомерность и опасность их действий не доходит.
    Вы уже знаете, что смешивать в одном канале разную грязь нельзя. Решение - за Вами.
    А теперь я Вам вообще шаблоны смешаю: экономического эффекта от рекуперации в РФ для малых объектов (в малых домах и особенно в квартирах) нет и долго еще не будет. И потому что энергия дешевая, и потому что "мимо рекуператора" воздух надо пропускать...
  15. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    дело же не в больших или малых объектах а в кратности воздухообмена, есть большие объекты где кратности и единицы нет, а есть маленькие объекты где кратность за 20 переваливает... да и потом рекуперация это же не только возврат тепла но и возврат прохлады в жару, а что касается кухонной вытяжки и туалета то тут тоже всё не однозначно же
