1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Значит в рекуператор нельзя ни санузлы ни кухню?
  2. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Вам говорят, что окупаемость рекуператора в квартире или частном доме может уходить в бесконечность. А совмещать вентиляцию и кондиционирование одним оборудованием в жилых помещениях вообще не рекомендуется. Во-первых всем нравится разная температура, кому-то будет холодно, кому-то жарко. Во-вторых воздуховоды, воздухораспределительные устройства в таком случае нужно подбирать на расход воздуха режима работы кондиционирования. А это съедает лишнее пространство тем, где его и так мало, плюс сразу же проблема подачей воздуха зимой через огроменные решетки, рассчитанные на кондиционирование. Зимой через такие решетки воздух просто может не дойти туда, куда надо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смысл какой рекуператора, если после помывки в ванной/душе или при сушке мокрого белья, зимой рекуператор будет бОльшую часть времени стоять "по обмерзанию", а после оттаивания, практически сразу опять обмерзать и останавливаться?
    Смысл какой в рекуператоре, если после 2-:-... пользований надплитной вытяжкой, пространство м/ду пластинами/сотами покроется слоем жирно-пыле-влажной шубы, и блок рекуператора придется менять (чистить его проблематично)?
    Что на это сказать? Это их дом, им жить в нем, и тр...ся с "устраивающей их" вентиляцией, тоже им.
  4. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Теперь такой вопрос: можно ли фановый стояк - объединить с вытяжкой санузла, чтобы два "грипка" на крыши ради этого не городить?
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    В котельную хочу поставить вентилятор 150 мм на вытяжку, не будет ли от этого хуже тяга в самом котле? Включать периодически, чтоьы дым лишний выветривать, котел ТТ, приточная вентиляция-окно, зазор любой ширины оставляю для кислорода
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нельзя.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет, не рекомендую вытяжку вентиляторную (тем более периодическую) вместе с Естественной (дымоход) делать, получить можно легко ту самую обратную тягу, при которой дым в хату...
    Только постоянная работа, ЕВ рулит (ибо как минимум не зависит от аварий на электролинии).
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по вентиляции двух помещений без окон.
    Комната 1 - с/у. Здесь нужно включать свет и вентилятор одновременно.
    Рядом есть комната 2. Её иногда надо принудительно выветривать. Приток из коридора.
    Можно сделать только один канал на две комнаты.
    Как объединить периодическую вентиляцию двух комнат в один канал? Система с двумя обратными клапанами и двумя вентиляторами сработает?
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если угол на 90 град. создает ощутимое сопротивление, то имеет ли смысл ставить два угла по 45 град?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сама постановка залачи неправильна:
    1. Вентиляция обязана рабртать постоянно, непрерывно и без остановок (если это общеобменная и если в проекте не сказано иное).
    2. Объединять в одном канале вытяжки из помещений с вредными, опасными или дурнопахнущими загрязнениями и вытяжки без таких загрязнений нельзя, опасно для жизни и здоровья и/или просто противно.
    Герметичных ОК не видел еще, так что меняйте концепцию (возможно, в соседнюю комнату приток надо дать, а не вытяжку). И не усложняйте, все хорошее есть простое.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда может быть так?
    Вся вентиляция в доме - ЕВ. Приток за счет клапанов в окнах или щелевого проветривания.
    Летом воздух вытягивает вентилятор, включаемый одновременно с освещением. Зимой воздух будет вытягиваться за счет ЕВ.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Поправьте меня, но запрет на возможное смешивание воздуха из туалетов в Российских СНИП приводится для общественных зданий? Сравнивать запахи общественных туалетов с домашним...
    Да и СНИП этот какого года!
    А если посмотреть западные стандарты? Берем ASHRAE 62-2004
    Имеем:
    Уровень загрязненности для туалетов (общественные там же)- класс 2
    Кухонные вытяжки - класс 3.
    Ну и там же.
    Для перевода воздуха из класса 2 в класс 1 - переток не более 10%
    Для перевода воздуха из класса 3 в класс 1 - переток не более 5%
    При выполнении выше обозначенных требований - никаких препятствий (не если конечно не спец объект)
    Единственное чего все боятся - засорение жиром мембранного рекуператора. Снова же - жировые фильтры + G3 (можно и F5) наверняка решают этот вопрос.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    2013год по памяти, действующий. И он не делит вентиляцию на общественные здания и жилые помещения. НОрма одна, для жилых помещений очевидно требования жестче, чем для общественных палат должны быть. НЕ очевиден этот факт, даже если о нем напрямую в СП не напечатано?
    Вы знаете, как добиться гарантированно этих %%? У удавалось добиваться своими руками? А рассказать, как добиться этого сможете неподготовленному самостройщику?
    Мы с Вами в стране самостроя/ оч умелых ручек живем, если я не буду "бдеть и перебдеть", люди себе такого понастроят... А виноват потом у них Gaser будет. Моей карме оно надо;)?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жир вообще ничем не чистится, даже жировые многосетчатые пропускать умеют. НЕ 100% жира конечно же, но как сказала врач СЭС на заре моей вентиляционной юности (когда на анализы "нашей" системы газоочистки приехала и перед анализами говорили "за жизнь и за систему"): "Если Ваша система очистит хотя бы 90% жира, то по Вам-пацанам Нобелевский комитет плачет...".
  15. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Всем доброго дня.
    Ребята прошу совета по вентиляции в котельной.
    Котел газовый атмосферник. Площадь котельной 18 куб/м. С одной стороны дверь межкомнатная в дом - с другой стальная дверь на улицу. Над стальной дверью окошко небольшое 70х30 (правда глухое)
    В процессе стройки был заложен вентканал 150 мм (см. фото) Приточек я не предусмотрел по своей
    неопытности.
    Теперь если дверь межкомнатная закрыта, то данный вентканал работает как ПРИТОЧКА!
    Если открываю межкомнатную дверь, то он работает хз как. Тот как вытяжка, то как приточка. Как мне показалось.
    Но если я дверь открываю уличную, то все работает правильно. Вытяжка начинает работать аж с воем.
    Проштудировав просторы инета пришел к выводу, что нужна приточка. Но меня одолевают сомнения.
    Проконсультируйте плиз очень прошу:
    1. Какого диаметра делать дырку в стене? Где именно? Под котлом или можно сделать на другой стене за бойлером (см. фото)?
    2. Боюсь, что в случае дырки в котельной будет дубак зимой и холодный воздух поползет под межкомнатной дверью в дом. Так это или нет?
    3. Может тупо держать дверь межкомнатную приоткрытой и тогда будет и приточка (правда с дома) и вытяжка начнет выполнять свои функции? Но опять как я понимаю, тащить кислород с дома - не правильно.
