1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    любых фактически. У тех, кто установки выпускает-есть свободное конфигурирование оборудования. Вам конкретных производителей назвать? Веза, ВКТ, Системэир итд.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо Вы говорите о материях (и девайсах), в которых мало что (или недостаточно для полноценной обоюдополезной дискуссии) понимаете:
    1. Нет герметичных на 100% обратных клапанов.
    2. ОК по Вашей задумке скорее не откроется (если не будет вента в вытяжке). А если этот вент будет, то амба системе с рекуператором, этот вент нарушит ее работу до аццкого дисбаланса (опять если без головы применять).
  3. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ps. если хотите прям моноблок-моноблок, чтобы поставил, подвел питание и все работало-то Свегон) но ценный безумный
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Pirat-rediska, Gaser - давайте вернемся к бытовому оборудованию, а не модульным агрегатам совсем другого класса?
    Итого если установка выключается - при наличии ОК на выбросе никакого перетока не будет. Если отказывает один из вентиляторов - установка останавливается и вываливается с ошибкой.
    Не нашел у SWEGON схемы где "Банально-в установке вытяжной вентилятор ставите после ротора (со стороны улицы), приточный ставите опять же со стороны улицы"
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При наличии ОК и больше одного вытяжного отверстия на вытяжной магистрали этот ОК не откроется никогда, воздух по пути наименьшего сопротивления будет сосать откуда угодно, но не заставите Вы его открывать клапан. Я об этом уже печатал, но не в разжеванном виде (надеялся, что догадаетесь). НО -нет клапанов обратных герметичных и не будет по определению...
    Ваши знания теории (и практики) заставляют меня тратить мое время. Мне это не интересно и прямо сейчас непозволительно (работы завал). И я не уходил ни на какие установки конкретные, я про общее без частностей гуторил.
    Удач! Надеюсь, дальше без меня Вам проще будет.
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    вот такой моноблок (другой фотки нет в инете). В техничке оба вентилятора были с левой стороны. Я лично переподбирал перед монтажом со свегона на другое оборудование.
  7. Versace
    Versace
    Versace
    Можно ли сделать соединение трубы забора воздуха для КИВ? При условии, что труба не будет проходить через бетон/кирпич, а будет проходить через слои минваты. Где-то в инструкции читал, что не рекомендуется.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сделать то можно, но гарантированную герметичность и паронепрозрачность обеспечить надо. Алу скотч, ниппельное соединение с герметиком.
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Это реализуемо. Спасибо!
  10. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Добрый вечер! Нужен совет по такой проблеме. На этапе кладки стен из арболитовых блоков прораб сказал, что сейчас уже не "дырявят" крыши всякими дымоходами и вентканалами, потому что котёл газовый надо брать коаксиальный и выводить небольшую трубу через стену (на соседнем доме показал), а вентиляцию сделать также через стены с вентилятором (то есть как я поняла принудительную). Замечательно, согласилась я, так как всё это можно было вывести через стену, которая не на виду. Так что не выложили ни дымоход ни вентканалы. Стены выложили, пришли кровельщики и сказали, что как это без каналов! Вызовите газовщиков и пожарника, чтоб потом не ковырять сделанную крышу. Вызвала, посмотрели, походили, заодно и договорились о проекте на проведение газа. Но! Без вентиляционных каналов нельзя, особенно в кухне и котельной. Коаксиальный котёл - пожалуйста, но до определённой мощности, а у вас дом большой, котёл нужен мощный, без дымохода-канала никак нельзя. Всё! Выкладывайте! А у меня перегородки тонкие из пеноблоков, туда не воткнёшь каналы диаметром 140 3 штуки (котельная и санузлы) и 200 (на кухне), и ригеля в перекрытии над перегородками и несущими стенами мешают, резать их - нарушать конструкцию. Выход один - выкладывать вдоль стены (а не внутри стены) с выступом в помещении. Кирпичом или специальными вентблоками, например, керамзитовыми, как-то громоздко, много места занимает. Нашла в интернете, что есть пластиковые или металлические, аккуратненько так выставляем вдоль стенки и можно даже не зашивать их ничем. А для дымохода металлическую трубу-сэндвич. Она тоже нормально смотрится, тем более в подсобном помещении. По деньгам, как я поняла, одинаково. Там за кирпичи, цемент и кладку со штукатуркой заплати, а тут трубы купи, соедини и всё, а там на чердаке- крыше их уже как положено утеплить и выставить. Но, опять же строители говорят, а пропустят ли газовики и пожарники, мы так не делали, всё равно надо канал выкладывать, а в него уже, если хочешь, эти трубы вставлять. То есть без выкладки вентканалов кирпичом или блоком нельзя. Но почему? Ладно ещё дымоход, но вентканалы-то при чём? Почему нельзя? Какими нормами это регулируется и почему тогда продаются эти трубы? Ответьте, пожалуйста, прежде, чем звонить газовикам и пожарникам хочется знать, какие аргументы на этот счёт.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гляньте пару первых сраниц темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". "Строителям" можно почитать дать...
    Для вытяжек оцинкованные каналы. Для дымохода - утепленная гержавейка (не обязательно переплачивать за сэндвич, если будете щакрывать потом отделкой дешевле сэндвича). Утепление и того и друго6о при транзите холодном (по чердаку). Проходки через кровлю. Зонты крышные над каналами. Аллес (все) по газовому проекту и по проекту вентиляции (для комфорта надо иметь два, газовый проект показывает только необходимый минимум для обеспечения безопасности). Обойдется дешевле, чем с кирпичом (считал не раз).
    "Газовикам" тоже привет: коаксиальный дымоход можно для домов наших (если у Вас дом больше 1500м2 и бассейн этим же котлом будет греться, то может быть и не пройдет по нормам газовым коаксиал, для "обычного" дома нет ограничения).
  12. Celbut
    Celbut
    Celbut
    О, я была права значит, видимо здесь ещё по старинке всё делается. Любые новшества принимаются в штыки. Спасибо огромное за ответ. Буду пробивать свой вариант с Вашими поправками.
  13. Celbut
    Celbut
    Celbut
    В продолжение обсуждения - позвонила пожарнику, который был вместе с газовиками, сказал можно делать оцинкованные трубы- вентканалы, а дымоход или из асбестоцементной трубы или сэндвич-трубы металлической, а нержавейку с утеплителем - нет. Так что будем ставить трубы, а не выкладывать кирпичом или блоком. А коаксиальный сказал, что там окно на втором этаже, поэтому нельзя, надо три метра от окна чтоб было. Ну и ладно - сделаем дымоход с простым котлом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, привет. В строящемся доме между гостиной и кухней будет кирпичная печка. На картинке видна труба дымохода печи совмещенная с отверстием под вентиляцию. Могу в этом отверстии разместить две трубы диаметром 120 мм. со входом в них из кухни и гостиной, но дом одноэтажный, а кровля плоская, поэтому от входа в вентиляционные трубы до их верха будет всего 2 м.
    Вопросы:
    1) При такой высоте трубы тяга наверное будет нулевой?
    2) Если тяги не будет, то есть ли варианты ее организовать?
    3) Дом 127 м2 для родителей, так что проживание 2 человека, но делать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в каждую комнату не буду. Вопрос такой: в доме есть центральный коридор, в который выходят двери со всех комнат, поэтому были мысли поставить в котельной небольшой рекуператор и вывести из него трубы в этот коридор, для небольшого снижения СО2 и повышения температуры воздуха за счет рекуперации. Насколько идея рабочая?
    С уважением, Андрей. :hello:
    P. S. Вытяжки на кухне не будет.
  15. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Какие минусы (а может быть и плюсы) установки вентиляционных решеток с клапаном расхода воздуха сечением 300х100 в помещения, расход воздуха для которых, предполагается (м3/час): 33, 57, 81.
