Наш будущий СИП дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДядюшкаНед, 26.05.17.
  1. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Попробую в след. раз, спасибо!
    А Ваше мнение об этом проекте?
  2. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Опять блин все молчат...
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лестница неудобная и опасная.
    Проход из прихожей на кухню вокруг камина через гостиную - не самый удобный
  4. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Проход из прихожей на кухню.., может быть, может быть...
    Только правда камина у нас не будет, это архитекторская фантазия, отопление будет конвекторное,
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а можно тогда увидеть план с мебелью, сантехникой и без фантазий архитектора
    желательно еще с вентшатхтами
  6. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    А вот это к сожалению, пока, весьма проблематично... Пока мы не заключим с застройщиком договор, такого подробного плана не будет... Как только это случится, я сразу же это сделаю.
    Чем не удобна лестница?
    А если проход в зал, сделать через кухню?
    А еще лучше, предложите нам свои варианты идеального расположения всех помещений, при условии 2х этажей, в общей сложности на 100 кв. метров, как бы Вы это сделали! Я был бы этому очень рад!
    А то Вы говорите, что это не так, то не удобно, я пытаюсь ориентироваться, но у меня нифига не получается... Чайник, че уж...
    Не обязательно отвечать здесь, можно и в личку...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рисуйте мебель сами раз застройщик этого не делает
    с учетом реальных размеров мебели и сантехники и необходимых отступов и расстояний для прохода
    по поводу 100 м в 2 этажа... 100-12=88
    88 - это небольшой одноэтажник и мне совершенно не понятно зачем вы собираетесь строить лишние метры, отапливать их электричеством и платить за них налоги
  8. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Я же уже несколько раз писал - супруга непременно хочет двухэтажный домик!
    100, 105, 110 метров не принципиально...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда проектируйте нормальную лестницу - с поворотной площадкой и ступеньками 15-30 (15 высота ступеньки, 30 глубина) и посчитайте сколько она займет места в доме
    сейчас у вас очень крутая лестница с забежными ступенями
    такое ощущение, что застройщик просто предлагает вам свои какие то типовые проекты...
    может вам заказать проект? а то странное дело - вроде вы заказчик, а застройщик вам условия диктует когда он вам даст планировку с расстановкой мебели и сантехники... типа подписывайте договор не глядя, а потом дадим вам то что хотите
  10. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    сейчас у вас очень крутая лестница с забежными ступенями -
    Блин, я же в этом не разбираюсь... От слова ващще...
    Вопросы сразу: - что такое забежные ступени?
    - а где Вы увидели данные по нашим ступенькам, я тоже хочу их посмотреть...
    - т. е. посередине лестницы на повороте должна быть ровная площадка, а не поворотные ступеньки?
    Просветите меня пожалуйста!
    Вот что бы у нас не было недоразумений с застройщиком, я как раз и прошу Вас просветить меня во всех подобных вопросах...
    -такое ощущение, что застройщик просто предлагает вам свои какие то типовые проекты...-
    Этот проект мне не застройщик предложил, архитектор застройщика только привел его в более удобоваримую форму. Это все еще 1000 раз будет пересматриваться и переделываться... На первой страничке можно посмотреть кто это был...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот лестница с забежными ступенями
    при спуске вы будете идти около перил (все так делают) и на поворотных ступеньках будете вставать практически только на пятку
    итог - падения и травмы.
    На чертежах выглядит как у вас - со ступеньками треугольничками в районе поворота
    Вот лестница с площадкой (как у вас в многоквартирном доме)
    глубину площадки обычно делают такую же, как ширина лестничного пролета
    Ширина лестничного пролета минимальная 900, комфортная от 1000 и выше.
    Поэтому лестница в ширину занимает проем 1000+1000 +200 (на расстояние между пролетами и перила) - 2200. В минимуме 2000.
    Далее считают ступеньки лестницы. Вы можете выйти в подъезд с рулеткой и померять размеры ступеньки. Высота скорее всего будет от 15 до 17 см (величина a). Глубина 29-30 (величина b). Это и есть комфортный и безопасный размер ступенек. Угол наклона лестницы при этом около 30 градусов.
    Допустимый безопасный угол наклона лестницы до 45 градусов, но лучше делать ее в диапазоне 30-40 градусов.
    В целом допустимую лестницу считают как 2a+b должно попасть в диапазон 60-64
    Теперь можно начинать считать удобную лестницу.
    Для этого есть удобный сайт житов. ру
    Сейчас у вас глубина проема под лестницу чуть больше 2 метров (2100 на глаз).
    Высота от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа я задала 3000 (высота 1 этажа + толщина перекрытия). Если у вас меньше - поправьте
    Задаем лестницу с площадкой, высота проема 3000, длина проема 2200, ширина площадки 900. Количество ступеней 14. Получаем лестницу с наклоном 45 и сттупенями 164х267. Глубина недостаточная. Надо увеличивать длину проема. Либо выдвигать один пролет лестницы (делать на нем больше ступенек).
    В вашем случае это можно, если занять все место вдоль стенки с кухней. Тогда можно сделать там удобную лестницу с площадкой.
  12. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Огромное спасибо! Я естественно всего этого не знал... Теперь все Ваше скачал и при дальнейшей разработке нашего проекта буду всем этим апеллировать!
  13. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Теперь получается, что переносить вход в зал через кухню не получится...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если оставить текущую лестницу с забежными - то получится
    решать вам - готовы вы ходить по такой лестнице или нет
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть ещё промежуточный вариант. Лестница со ступенькой на поворотной площадке. Вместо одной сплошной получаются 2 площадки, разделенные ступенькой. Разница высот площадок 2 высоты ступеньки. А лестница будет короче на ступеньку у обоих пролетов.
