Наш будущий СИП дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДядюшкаНед, 26.05.17.
  1. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Нет, не готовы! Хочется и комфорта, хотя бы минимум...
  2. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Спасибо большое! Обязательно задам все эти вопросы архитектору!
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я все время забываю про этот вариант :)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    что и вышло:mad:, уж простите
    судя по крыше и углу мансарды - посмотрите на скос у окна и высоту - место от окна и до стены умерло :mad:на втором этаже практически, поэтому комнаты второго этажа будут зело меньше, чем нарисованы, а они и так крошечные, пусть проектант правильно нарисует
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ступеньками по 200 мм и более
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    тогда стройте один этаж, - лучше один комфортный, чем два в скворечнике - убедите половинку... лет через несколько вам соседи обзавидуются
    одна ступень в данном случае не спасет
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    2 ступени. Если втискивается с обычной поворотной площадкой, а высота ступеньки немного многовата, то как раз спасает.
  8. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    "Высота боковых стен второго этажа - 1450 мм
    Угол крыши - 45град, свесы - 400мм"
    Это я скопировал прямо из проекта! Т. е. у нас второй этаж будет полумансардный! Я стоял под этими стенами в полный рост в мои 178 см! Даже головой не задевал наклонную панель!... Если я Вас конечно правильно понял...
    На рисунке все это показано схематично, еще 1000 раз все будет корректироваться...
  9. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Не-е-е-е, одноэтажник не обсуждается! Уже об этом тут я 100 раз говорил!
    Только двухэтажный дом!
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    поняли правильно,
    разрез мансарды запросите - высота окна на втором от пола 800-850 мм, окно сколько? высотой? даже если 1500, за окном менее 2300 высоты
  11. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Спасибо!
    Еще раз - На рисунке все это показано схематично, еще 1000 раз все будет корректироваться, с окнами в том числе...
    И я уже задавал архитектору вопрос на счет этого окна - там тоже будет такой же скос, как и на правом окне! На мой дилетантский взгляд, это как минимум улучшит симметрию, и по высоте окна будет все ОК!
    Окунь на Вашей аватарке знатный! Сами ловили?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @ДядюшкаНед, оно не должно быть схематично
    должно быть так, как оно должно быть, все точно по размерам
    сейчас у вас либо планировка не соответствует внешнему виду и описанным параметрам, либо внешний вид...
  13. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Скорее всего так оно и есть, что то чему то не соответствует! Как я понял, они сделали эскиз самого дома на основе плана двух этажей, который мы им дали...
    Вот как раз хочу попросить уважаемого Valery30 скинуть мне картинку внешнего вида дома, план которого он мне тут давал и на основе которого наш архитектор делал нам наш план! Как мне кажется, внешне дом должен выглядеть немного по другому!
  14. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Valery30 - ау-у-у-у!
    И опять тишина...
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот так надо: @Valery30
