1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Баксик не отдает модуляцию в OT, есть такой косячек у него...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мне и ненадо точное значение мощности...достаточно информации- выключен котел или включен...а это он отдает...но вот зонт почему то не хочет отображать это в виде линии внизу
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    логин скажите
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    kHcz457
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @oleg21au6, по непонятной причине ваш котёл не выдаёт нам никаких статусных флагов, в том числе флага горелки, по которому мы индицируем работу котла :(
    Может тут есть знатоки бакси? Может есть какие-нибудь настройки на котле, которые стоит проверить?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если сейчас, то похоже его клиент из розетки выдернул...потому как все показания замерли на вчерашних вечерних...Или и ранее флаги не видно было?
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    А модуль ZONT OpenTerm к котлу подключен как? Случаем не параллельно родной панели?
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У слима нет панели, там полноценный OT
  9. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Не знаю какой Баксик, но у меня из Baxi Nuvola Comfort видно график модуляции
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Читаем внимательно, речь о слимах ведется
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А, действительно, позавчера с флагами всё ок. Надо на график добавить «Работа зоны №1» и полоска работы котла под графиком появится. А вот модуляцию котёл похоже действительно не отдаёт (или отдаёт не по стандарту ОТ). Это, к сожалению, у многих котлов бывает.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так блин стояла ведь..но видимо что то пошло не так..снял-поставил заново и полоска внизу появилась..спасибо..Да модуляцию мне и не надо..я давно всем говорю что модуляция на слимах это маркетинг..;)...Вдогонку просьба-никак не могу удалить термодатчик проводной под названием1 с серийником 00080330A45610...Ранее он был подключен, но потом отсоединил..сделал сброс всех датчиков..и нифига..он так и остался торчать..:(.
  13. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, хочу отправить на ремонт по гарантии МЛ-711 (безбожно врет на 4 градуса). Как действовать? Отправить его по почте с гарантийным талоном? На какой адрес?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не спешите. Возможно есть вариант удаленной коррекции, зависит от прошивки.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Therion1, я прошу прощения, но опять забыл ваш логин на зонте. (Пора уже нам в форму регистрации добавить поле «Ваш логин на форумхаусе»). Я бы хотел посмотреть версию прошивки датчика, если она достаточно новая, то мы сможет откалибровать его удалённо. А если нет, то нужно будет отправить его нам по почте с гарантийником, бумагой с описанием симптомов и, по возможности, копией чека по адресу:
    607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, а/я 4, ООО «Восход»
