Добрый вечер! ZONT H-1 100 404 137 118. ZIP https://drive.google.com/file/d/1TsdBP7jOMCHChHc8TZjoaL_QuVQzBe3-/view?usp=sharing ZONT H-2 102 405 137 118. ZIP https://drive.google.com/file/d/1vkfVciXDwXmlzYYdvif0MmqGfhqhKQhM/view?usp=sharing по сравнению с 117 версией - небольшие исправления.
Добрый вечер подскажите пожалуйста по радидатчикам. Есть ли какие нибудь ограничения в их использовании в качестве регулирования по отоплению. К сожалению тема очень большая все перелопатить не успею а радиомодуль и датчик привезут уже завтра. есть задумка использовать его для поиска самого холодного места в доме что бы по нему регулировать отопление. Как часто радиомодуль обращается к датчику?
@SolDmitry, а когда в вебинтерфейсе настройки появятся? В частности, температурный порог срабатывания ПЗА?
От 3 до 15 мин. В среднем каждые 7-9 мин, насколько мне удалось заметить. Датчики все на расстоянии 3-10 м от радиомодуля. Бывает отваливаются, но не часто и не надолго (за месяц эксплуатации три случая, пару раз отвалились на час, один раз минут 30, нашлись сами без вмешательства). Именно на случай отказа беспроводных, резервным датчиком t комнатной назначил штатный проводной, там провод метра полтора, стоит недалеко от котла, соответственно t на нем на пару градусов выше чем в среднем по дому, но для резервного регулирования не критично.
Сейчас историю посмотрел - неделю назад за одну ночь трижды на час с лишним терялись радиодатчики . Причем все сразу. Находились, час работали и снова терялись. Хз чего там было, но котел работал по резервному проводному, к утру все восстановилось.
Понятно. Я думаю все радиотермостаты так работают. Или лучше взять отдельно комнатный радиотермостат если они непрерывно работают.
Подниму вопрос. Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3 Неужели никто zont с этим котлом не запускал?
Проблема может быть как с самим котлом (с настройкой газогорелочного блока или внутренними настройками F меню), так и с подключением и настройкой контроллера. Надо смотреть все по месту и в работе. Обратитесь в СЦ Baxi и пригласите специалиста.
