1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Максимальную - в соответствии с тепловым расчетом и характеристиками системы. Минималка зависит от типа котла...
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Ну что Вы дурака валяете :) Чем глубже модуляция тем ниже КПД. Абсолютно объективные данные подтверждаемые производителями...
  3. smyra
    smyra
    smyra
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да я без дураков спрашивал, играюсь с этим как раз.
    Для ТП идеально, что бы котел на Ттн мин работал непрерывно.
    Тогда получается это не экономично.
    Пробовать на котле меньшей мощности добиваться того же, но на более высокой модуляции?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Чисто теоретически, да. На практике зависит от котла. У котлов с закрытой камерой эта дельта не велика...
  6. borvkul
    borvkul
    borvkul
    Подскажите, пожалуйста, прошивки для H-1 подходят и для H-1B? Спасибо.
  7. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Дело в том, что котел без zont-а или с zont-ом, но в псевдорелейном режиме работает без нареканий вообще. Глюки с розжигом начинаются только когда выключаю псевдорелейку. Вот по поводу F настроек и хотел услышать здесь от спецов или пользователей. Для других-то моделей baxi здесь уже вдоль и поперек все F-настройки перелопатили и вроде успешно работает все. Котел мне, кстати, запускал специалист сервисного центра baxi. Правда, во время запуска, я zont еще не приобрел. Но по котлу нареканий не было.
  8. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Всем привет! Наблюдаю такую картину: ZONT в псевдорелейном режиме, котел нагрел воду до установленной Т и уровень модуляции постепенно опустился до 0%. В этот момент в интерфейсе горелка была активна. К сожалению система за городом и я не могу увидеть работу самой горелки в этот момент. Вопрос: 0% модуляции на графике и одновременная работа горелки и зоны - это как понимать? Котел на минимуме или же горелка выключена? Ттн не опускается в этот момент. Снимок.JPG
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Интересно будет ли кода нибудь опен терм для вайлант?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да
  11. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Понимать как работу котла на минимальной мощности горелки. Она (горелка) работает реально, сам проверял не единожды. Почему показывает 0% это вопрос к протоколу ОpenTherm. Может это он не проценты сообщает, а какие нибудь условные единицы модуляции о 0 до 100, черт его знает.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Интересное предположение. У среднего настенника с закрытой камерой глубина модуляции 70%, тогда выходит, что 0% по ОТ это 30% паспортной мощности и каждый % это 0,7% от реальной мощности котла. Если по ОТ 50% то котелок горит на 65% и т. д.
    Тут уже можно и коэффициент ввести для отражения реальной мощности...
  13. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    +1
    только минимальную модуляцию котла надо где-то указывать. Она у всех разная.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    На протерме скат можно как то температурой ГВС управлять?
  15. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    На котле минималка 30, максимум 85 градусов.
    Поставил сейчас минимальную в настройках ОТ 60 градусов. Почему-то ПЗА не ограничила нагрев теплоносителя. Так и нагрело до 60.
