РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Странно все это, вручную на котле выставлено ограничение мак. мощности котла 80%, на графике при старте котла ОТ показывает тоже 80%, а при 0% по ОТ горелка работает на минимуме (в моем котле это 25% мощности). Т. е. максимальные значения совпадают, а минимальные нет? Специально экспериментировал: ставил вручную на котле макс. мощность 10% - на горелке пламя очень маленькое, потом поставил стоковые настройки и подключил ОТ - в интерфейсе уровень модуляции 8%, а пламя на горелке такое же, как на 25% мощности. Выходит вручную я могу уменьшить уровень мощности до минимальных значений, а по ОТ не модулируется не ниже 25% (в моем случае). Так и должно быть?
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь использует данный модуль для управления котлом через контактор? Желаемая цель: Управление самым простым котлом (обогревателем), на котором нет термостата и клавиш управления. Он может быть подключен к питанию и отключен только электрическим автоматом или контактором. Метод: Зонт управляет контактором, а он включает-выключает котел. Есть такой опыт?
Имхо, тут только инженеры Baxi смогут нам ответить, которые знают тонкости работы алгоритмов котла и протокола. А таких тут нет... или есть на форуме?
А куда же делись разработчики ZONTа? Это же их интерфейс интерпретирует 25% мощности как 0% уровня модуляции на графике. Для чего тогда в интерфейсе нужен нерабочий параметр "максимальный уровень модуляции"? Его (и некоторые другие параметры) как не меняй, котел сам по своим алгоритмам работает. ИМХО, ОТ от ZONTa позиционируется разработчиками как устройство для экономии газа и ресурса котла, а по факту нормально (без тактования) работает только в псевдорелейном режиме (если только в режиме ОТ не задрать минимальную Ттн выше 40 градусов), но тогда где экономия? Обычный комнатный GSM термостат...
@smyra, @SolDmitry, спасибо, помогло Раньше не замечал эту галочку в интерфейсе. @SolDmitry, еще один вопрос: месяц назад купил радиодатчик МЛ-703, так он пару раз в день - теряется... В марте месяце повесил 3 датчика МЛ-570 и датчик протечки МЛ-712, так они за все это время отвалились раз пять наверное. В чем может быть причина? МЛ-703 перевешивал несколько раз, сейчас он в 5 метрах и прямой видимости для радиомодуля МЛ-489. Сигнал 57дБ, напряжение 2,9В...
Все верно, Вы же ставите минимальную температуру, котел должен нагревать именно до нее, вот максимальную он уже выбирает сам исходя из внешних данных, а так смотрю по графикам интервал стал еще реже вкл-выкл при повышении минималки
Да, у себя на котле тоже заметил ставишь в ОТ мин температуру ниже 40 град, начинает включаться-выключаться часто, через каждые 2 минуты
Дошло то, что приобрел к ZONTу дополнительно блок ОТ зря и пытаюсь донести до других. А к самому ZONTу претензий вообще никаких, свои задачи он выполняет на все сто!
Посл 60 градусов поставил минималку на 40 - котел стал включаться чаще. Опять поставил на 45 градусов.
Кто подскажет какие изменения от базовой прошивки 136:107 до прошивки 137:117 и 137:118? Есть смысл обновить или пока подождать?
Вообще странно... у меня в закладке ОТ минимальная t отопления вообще 10 гр. стоит, как по умолчанию было. Максимальная 70. И нормально все работает на первый взгляд: По разному у нас котлы что ли работают? Думаю все же не совсем зря. В плане его работы по регулированию и управлению системой вопросов и непонятных моментов конечно много, тут согласен. Но ОТ дает больше возможностей для наблюдения за котлом. Та же модуляция горелки (пусть не совсем точная, но видно что и как), t теплоносителя прям с котла считывает, ошибки опять же по котлу должен передавать (не проверял правда пока). За 2700 рублей неплохой бонус к основному блоку. А так я только за, если еще и функционал доведут, ну или хотя бы талмуд какой составят, где подробно расписано как и что должно работать, а что не должно.
