1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я не жалею что купил ОТ, во первых появилась возможность вкл-выкл горячую воду в БКН, следить за модуляцией, изменять удаленно мин-макс температуру котла и гвс, да и если даже за год он чуть чуть позволит с'экономить на расходах по отоплению, как заверяет разработчик, то 2700₽ не те деньги из за чего бы стоило печалится
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Конечно по разному, система отопления у всех разного об'ема по теплоносителю (кол-во радиаторов или теплого пола), мощность котлов зачастую у многих с избытком, при не холодной погоде перегревают теплоноситель быстрее, чем достигнет установленной температуры помещение, заставляя котел выключаться, чуть остыв снова вкл, мне кажется как то так :hello:
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Странное поведение котла, ни разу такого не наблюдал. У меня идеально работает Baxi Eco 5 Compact 24F с Zont+ОТ третий сезон.
    У Вас модуль ОТ подключен к разъему Prog котла? Параметры F04, F05 поменяли в сервисном меню? Перепроверьте настройки и подключение ОТ: #421
  4. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Вот здесь да :)] Если берем то с запасом на случай атомной войны) Сам тем же грешен, а сейчас уже мысли закрадываются, не повесить ли рядом небольшой мощности котелок для работы в межсезонье (а межсезонье у нас месяца четыре длится). Газ сжиженный из газгольдера, не магистральный, экономить очень хочется:)
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    3-й год только на радиодатчиках.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Есть такой опыт. Zont может включать-выключать хоть кофеварку.
    Только для Zont-H1, Zont-H2 нужен контактор на 12В DC, а с Zont-H1V можно использовать контактор на 220В АС.
    Не там ждёте! :aga:
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Два маленьких во всех отношениях лучше чем один большой. Только немного дороже.
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Спасибо. А контактор, как я понимаю, нужен с нормальнооткрытым контактом?
  9. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Да, модуль ОТ подключен к разъёму Prog. Параметры F04 и 05 поменял. Вы не могли бы выложить скрины ваших настроек zont-а?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Без проблем! :pioner:
    Только этот дом на зиму законсервирован, целевая Т установлена на 5°С, Псевдорелейный режим "Выкл".
    Веб:
    upload_2017-12-7_0-16-36.png upload_2017-12-7_0-20-27.png upload_2017-12-7_0-25-3.png
    Настройки:
    upload_2017-12-7_0-27-7.png upload_2017-12-7_0-27-54.png upload_2017-12-7_0-33-44.png
    Если Вам нужно дать доступ к настройкам, стучите в личку, без проблем. :hndshk:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, разумеется! Тогда при подаче напряжения на вторичную обмотку, контактор будет замыкать цепь и на Вашу нагрузку пойдет напряжение.
  12. rusvscoco
    rusvscoco
    rusvscoco
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, что не так. Купил ZONT H-1B и интерфейсную плату KHG 71407251 подключил все это дело к котлу BAXI Slim и он тактует очень часто. Температура не поднимается выше 13 градусов в доме. Проблема не в котле и не в теплоизоляции. Без зонта дом хорошо отапливался. Доходит до расчетной температуры теплоносителя и котел вырубается. Вот скрины ЛК.
    В какую сторону нужно копать хотя бы. Сломал всю голову. Спасибо!
    Снимок экрана 2017-12-07 в 1.07.01.png Снимок экрана 2017-12-07 в 1.07.07.png Снимок экрана 2017-12-07 в 1.07.17.png Снимок экрана 2017-12-07 в 1.07.31.png Снимок экрана 2017-12-07 в 1.08.07.png
  13. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Спасибо за инфо. Как я понял у вас стоят ещё датчики улицы и обратки? Вы используете режим ПЗА?
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Площадь дома, мощность слима?
    Как без зонта работал?
    Где то явный косяк, не может котел работая на 80 градусах, не нагреть выше 13...
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поддержу. Какие-то настройки котла. Настораживает 1% модуляции греет ТН до 80С.
