1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Баловался, когда ещё ОТ не было. Понял, что ПЗА мне не нужно, а датчики остались на своих местах.
    Использую теперь только псевдорелейный режим с гистерезисом 1 градус (чтобы пожалеть котел), весной-осенью, когда дома никого нет (температура гуляет от 14 до 16 °С). Когда люди есть, использую режим без гистерезиса с частым тактованием. Зато в помещении ровно 25°С, всем комфортно.
    Судя по графику, котел некорректно передает модуляцию по ОТ, @Serg710 верно заметил.
    1) Перезагрузите зонт и котел (выкл-вкл)
    2) В настройках зонта поставьте модуляцию 100% - пусть котел сам решает, как модулировать горелку. Такое ощущение, что котел доходит до заданного ограничения модуляции и гасит горелку. А вообще, горелка в Слиме модулируется, или нет, это ж напольник?).
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Слим модулирует, через ОТ модуляцию не отдает и не меняет. Модель конечно надо...
  3. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Вы наблюдали за котлом во время розжига в этом режиме? Горелка модулируется или также - розжиг-затухание?
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Та же самая история, газгольдер и хочется сократить расход газа, но думаю что сильный эффект будет только от очень хорошего утепления дома! Чтобы температуру внутри держал дольше
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот, к примеру, 14 октября с 14 до 21 часа.
    На улице +5, в доме +25 (дом старый, дырявый).
    Котел 2-3 минуты работает, потом 2-3 минуты не работает.
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Возможно ли подключение электрических конвекторов IRIT с механическим регулятором к данной системе?
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, через пускатель (промежуточное реле)...
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SL., что для этого нужно приобрести можете подсказать?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Контроллер, блок питания, нужное количество промежуточных реле с требуемой допустимой нагрузкой (по количеству управляемых контуров). Возможно, некоторое количество термодатчиков - зависит от количества управляемых контуров.
    Подключать конвекторы лучше через АВУ (автоматический выключатели) - ставятся перед реле...
  10. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Я имел в виду - вы смотрели как горелка сама отрабатывает? Как ведет себя пламя на горелке? Оно тухнет полностью и зажигается? Или модулируется - то больше становится, то меньше? График, как я понял, может не отражать этот момент. И, опять же, вы находились рядом с котлом когда, при отключенном псевдорелейном режиме, происходил розжиг? На графике мои глюки с розжигом, о которых я писал здесь Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3 не отражаются. Тоже ровный график.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Похоже на недостаточную циркуляцию. Насос/ы работают нормально? последние батареи горячие?
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А плата зачем?
    Ф-параметры менял?
    Почему Т теплоносителя не задано, а Т снаружи - опентерм. У котла есть внешний датчик?
    График в пределах 2-3 волн можно сделать?
    3-ходовой клапан нормально работает, не скрипит?
    Какая прошивка?
    Есть возможность взять взаймы датчики DS18B20 у знакомого электронщика-ардуинщика?
    В подписи кое-какие цитаты от разработчиков с объяснениями.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И самое главное - к каждому обогревателю по кабелю ВВГ-нг с розеткой. Большого смысла не имеет.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А можете график с модуляцией горелки прикрепить? Хочу сравнить.
    У меня вот такой график был 7 декабря
    Как по вашему мнению, котел работает нормально?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Stanosh, подскажите пож что, где и как надо поменять, чтобы котел меньше тактовал.
    В доме где котел бываю только в выходные, установил режим эконом 15С.
    Легко допускаю темgературу от 14 до 16
    Котел baxi ecofour 24f
    ZONT H-1V, openterm
    один комнатный датчик температуры
    все настраивал по Вашим рекомендациям https://www.forumhouse.ru/posts/19752669/
    Спасибо, помогло!
