1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Prorocker, @P-tar, у нас с Вами одни и те же проблемы.
    1) Как показала практика, младшенькие Баксюки неохотно сообщают данные о модуляции Зонту. Луна, кстати, тоже этим грешит. А Зонт строит график исходя из тех значений, которые получил от котла. Поэтому предлагаю не всматриваться в график модуляции - он не информативен.
    2) Нужно понимать, что чем меньше гистерезис, тем чаще тактование. Иными словами тактование - это плата за комфорт. Модуль Opentherm вычисляет Ттн и сообщает её котлу для исполнения так, чтобы гистерезис был минимальный. Котел это отрабатывает, как умеет. При холодном запуске, например, он включает модуляцию 100%, потом, по мере нагревания обратки, снижает модуляцию до минимального уровня. Когда температура обратки становится лишь на 15 градусов холоднее подачи, котел переходит в режим тактования, поскольку минимальная мощность котла избыточна для подогрева теплоносителя на 15 градусов.
    Она полностью тухнет.
    К примеру, Зонт задал Ттн=55. В котел зашит гистерезис по теплоносителю 5 градусов. Котел включает горелку на минимум, догревает теплоноситель до 60, отключает горелку. При этому выбег насоса 3 минуты - циркуль ещё гоняет ТН по СО, ТН остывает до 50 градусов, горелка включается снова.
    Вот, к примеру, 14 октября с 14 до 21 часа.
    Надо перестать мониторить модуляцию на Бакси. Она только вводит в заблуждение. :nono:
    Да, нормально. Он и без Зонта бы так работал.
    Залезть в сервисные настройки (СО+ГВС+6 сек) и:
    1) увеличить период ожидания включения горелки
    и/или
    2) увеличить гистерезис по Ттн.
    Можно ещё попробовать включить циркуль на максимальную скорость, но по моим ощущениям, мало поможет. :no:
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    это уже есть ввг нг лс 3х2,5 в гофре
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Отдельная линия именно на обогреватели?
    По электрической схеме вам в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/417629/page-126
    Зонт уже есть?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вы еще забываете или не знаете про то, что гистерезис в режиме ОТ не работает, от слова совсем, при псевдо-релейном работает, но совсем не так, как при релейном подключении
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, очень верное замечание, спасибо. Действительно, какой гистерезис не задать в настройках, при работе по ОТ он будет игнорироваться. Однако гистерезис, "как явление", всё же существует и выражается в колебании комнатной температуры на десятые доли градуса. У меня по крайней мере. :hello:
  6. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Stanosh, в общем, как ни старался, даже по вашим настройкам, все равно глюки с розжигом при отключенном псевдорелейном режиме. Оставил псевдорелейку и на эконом и на комфорт - больше париться не буду.
  7. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Да
    на каждую зону обогревателя отдельный автомат, самой системы еще нет...
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день.
    Парни, подскажите по такому моменту. У меня котел работает исключительно по ночному тарифу в загородном доме, куда мы приезжаем на выходные. Сейчас установлены 5 китайских датчиков и один родной. 1 датчик (китайский) вывел на улицу, остальные внутри помещения. Теперь вижу полную картину по нагреву дома. Не могу для себя решить одно. Нужны ли мне датчики на подачу и обратку котла? Очень многие тут ставят, а я не пойму нужны ли они мне, если вроде все работает как надо, дом нагревается по установленному расписанию и т. д.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Они совершенно необязательны. Просто понимание того, что происходит с теплоносителем дает больше возможностей при анализе нештатных ситуаций. Ну вроде того, что не поднимается выше определенного значения - большой теплосъем/нехватка мощности или горячий ТН при отсуствии нагрева - могут быть проблемы с забитым фильтром и т. д.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если в таком варианте Все Вас устраивает, то забейте!) Как надоест смотреть на пять паралельных линии, переставите пару на подачу и обратку! И будете смотреть на более интересную картинку! Три паралельных линии и пару линий отображающих работу котла!) :)
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    5 параллельных линий уже начали потихоньку напрягать :)] Вот и задумался, а нужны ли мне еще 2:)]?
    Я честно говоря думал, устанавливая датчики во всех комнатах и С/У, что помещения на втором этаже будут нагреваться по разному, а оказалось температура при открытых дверях везде одинаковая +-0,5 градуса...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и Я о том же! В таких 5 линиях гораздо больше информации!) ИМХО!)
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Значит надо еще датчиков закупить и навесить еще 2. Не хочется шлейф переделывать, зря по дому тянул что-ли:aga:
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Кстати, температура в доме, исходя из графика - 16 градусов. Свежо однако :cool: Эликсир молодости:aga:?
