1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Эликсир бережливости. :aga: На скриншоте видно, что включён режим эконом. :um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Kovalev1987, Да в доме не живут!) Не успеваю в обоих!) В Питере 23.5!)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Тогда имей ввиду
    • Выходное реле в ZONT H-1V держит 220В. Реле в ZONT H-1 (Н-2) рассчитано на 120В;
    Для варианта Н-1 нужен блок питания для питания контактора.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    12VDC с зонтовьего блока питания. Не?
    И контактор 12VDC - 220VAC. :super:
  5. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Скажите, zont h1 подключен к котлу протерм, все управляет, все видит, но когда отключают свет мне ничего не приходит, не дозванивается. Через установленное время (у меня 20 мин) приходит сообщение на почту что устройство не отвечает, но никаких звонков или смс нет. В настройках вбиты номера, правильно вбиты, через +7... не звонил не писал смс с самого момента покупки. Симка билайн, в комплекте шла, может тариф такой, что звонить не разрешает устройству? Прошивка 136:107
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У меня забито через 8, всё работает. Билайн из комплекта.
    Попробуй позвонить на зонт, что потом будет написано в событиях.
  7. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Попробовал позвонить, тетка разговаривает, про режимы рассказывает. Сейчас поменял с плюс 7 на восьмерку
  8. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    В личном кабинете пишет что входящий звонок и тд, специально выдергиваю питание, спровоцировать звонок, все равно тишина. Баланс сотка.
  9. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Тем временем вести с полей...:hello: За прошедшие выходные 9 раз :faq: отваливались радиодатчики. Отваливались на период от 1.5 до 2.5 часов сразу все (у меня их четыре), на короткое время появлялись и снова уходили в недоступность. В основном ночью. Котел отрабатывал все эти два дня по резервному проводному на отлично, тут вопросов нет. Причину пока не понимаю... в глухой деревне, ночью, с единственным соседом, который, как и я видит десятый сон, помехам по радиоканалу по идее взяться неоткуда. Отваливалось и до этого, но несколько раз всего за месяц, а тут сразу...если будет повторяться, попробую заменить радиомодуль.
    ПЗА отключил нафиг, наигрался :)
    Продолжаю наблюдение.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Стесняюсь спросить - а батарейка в нем есть? Вроде как только с H-1V идет штатно.
  11. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Возможно симка глючит. Вынуть, попробовать почистить контакты ластиком, если не поможет - заменить на новую. У меня один в один такое же было в одной из машин с GSM сигнализацией. Перестала отвечать, на нее дозванивался без проблем, баланс в плюсе, а обратной связи нет. Служба поддержки оператора сказала что с их стороны все ок. Помогла только замена.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Батарейка включена?
    На вкладке оповещения - отмечено, что надо звонить?
  13. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    Батарейка есть.
    Все попробую
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как вариант можно рестартнуть зонт.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    в "настройках оповещения" конвертик или трубочку не забыли выбрать?
