1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. akostya54
    akostya54
    akostya54
    Добрый день, вопрос к поддержке. имеем ZONT-H2 405, версия ПО 121:69 нежданно негаданно перестал реагировать на смены режимов.
    По факту остается в комфорте
  2. drake22
    drake22
    drake22
    А джампер правильно стоит? посмотри по крышкой.
  3. drake22
    drake22
    drake22
    Отправь команду restart на Зонт, у меня так пару раз было.
  4. akostya54
    akostya54
    akostya54
    Как отправить команду на рестарт? Он только через wi-fi рулится, через интерфейс zont-online. С грехом пополам переключился в нужный режим, после нескольких попыток смены выбора режима и ожидания реакции мин. по 15.
  5. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Отправьте смс с словом "restart" на номер сим которая в zont установлена.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Написали же уже выше H-2!) Нет там симки!(
  7. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Тогда удалённо я бы попробовал сменить прошивку. Во время процесса устройство перезагрузится.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Я бы ничего не стал делать сейчас!) Ради интереса попробовал бы еще раз через некоторое время поменять режим. Может проблема не в ZONTe, а в тырнете!)
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    На выходных поставил и настроил систему, Зонт+Контактор
    тип устройства: ZONT H-1 404
    установленная версия ПО: 136:107
    Контактор просто включает-выключает временный электрический котел на 3 кВт, подключенный в систему отопления дома.
    Дом пока необитаемый, построил только в этом году, недоутепленн и без внутренней отделки.
    Но так как окна вставлены и вода заведена в дом, морозить его нельзя.
    Неожиданно для меня домик неплохо держит тепло.
    Без отопления остывает на 2,5 градуса в сутки.
    Пока для эксперимента поставил расписание и по ночному тарифу топлю до +15 градусов, а днем до +5.
    Потом буду корректировать, в зависимости от потребностей.
  10. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Позавчера отключил ПЗА. ОpenTherm пока оставил, график на сегодня (вчера тоже самое было):
    t в доме держится идеально, как задал: 15 градусов +/- 0.1. Но на графике t расчетная в среднем на 20 градусов ниже t фактической теплоносителя. Reset и Restart отправлял, ничего не изменилось. С одной стороны забить и не мучиться, поскольку цель поддержания t в доме работает.
    С другой стороны пытливый ум :|: требует понимания, почему работает не так как ожидалось... то с настройкой пару недель проковырялся из-за отсутствия подробной инструкции подключения к котлу (только этот форум помог, а как быть тем, кто про forumhouse не в курсе?), с радиодатчиками непонятки, то работают неделю, то отваливаются беспрерывно. Теперь еще один квест с графиком...
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А какая температура "коридора" в ОТ задана мин-мак?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    скажите ваш логин, пожалуйста
  13. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    10-70
  14. Vladimirovi4V
    Vladimirovi4V
    Vladimirovi4V
    Добрый вечер.
    zont h1 v управляет электрокотлом, zont подключен без ИБП, при перебоях с электричеством питается от собственной батарейки.
    Должен ли zont управлять котлом при отключении основного питания?
    Я думал, что при работе от батарейки он только передает данные с датчиков, а реле не работает, но в приложение показывает работу котла в отсутствии электричества. Screenshot_2017-12-13-18-56-38-227_com.android.chrome.png
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vladimirovi4V, Это нормально, ZONT просто показывает положение реле в зависимости от заданной температуры. У ZONTа нет обратной связи и ему все равно работает котел или нет!) Температура упала, он дал команду и показал Вам! Как дали напряжение, по температуре видно что котел стартанул.
