1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня настенный двух контурной котел Ферроли, если отключить ОТ будет то же, что отключить перемычки, т. е. котел уходит в режим ожидания. Хорошо хоть сделали в Зонте пуш о пропадании связи, раньше узнавали по понижающейся температуре
  2. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Всем привет! Два дня назад дали газ! Наконец то! Запустили котёл на режим отопления на 50 градусов, всё норм. Мастер уехал... Я подключил zont h-1 и счастью моему не было предела! НО! потом поднял температуру на котле до 60 градусов и вот что стало происходить... Регулировка происходит у меня по комнатному датчику. Стоит режим "комфорт" 25 градусов. Гестерезис 0,5. Как только температура падает до 24,5 градуса котёл включается (всё правильно), но дальше происходит следующее: Котёл включается на минимальной мощности (одно деление работы горелки) и тихо и плавно начинает "набирать обороты" по мощности работы горелки. И как только котёл выходит на полную мощность (девять делений) работы горелки, он начинает сильно вибрировать и гудеть очень сильно в районе камеры сгорания и трубы подачи. Манометр давления, который находиться сразу за котлом (на подаче) тоже скачет как сумасшедший! Как только температура теплоносителя достигает 60 градусов и мощность горелки начинает падать, котёл опять входит в обычный режим работы (не шумит и не вибрирует)! Все радиаторы открыты. Насос встроенный в котёл на максимальной третьей скорости. Переключение скоростей не помогло. Давление в системе 1,3мбар. Воздух стравливали. Радиаторы отопления отопления шесть штук Керми. Котёл Electrolux GCB 24 Basic Duo Fi. Помогите пожалуйста! что это может быть и как это исправить? Может котёл слишком мощный и надо снизить мощность котла?(это мои предположения) Мой ник: magicarm29. Илья, посмотри пожалуйста графики. Там по моему всё отлично)... Ребята помогите пожалуйста!
  3. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Вот графики
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @magicarm29, c ZONTом, по картинкам, все нормально, Скорее всего что-то с настройкой котла, или СО?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Скорее всего идет локальный перегрев и закипание из за плохой внешней циркуляции, возможно неправильно настроен байпас в котле.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Надо посмотреть регулировку газового клапана (расход газа) для максимальной мощности. Скорее всего мастер по котлам решил, что на заводе за него все настроили, и деньги можно не отрабатывать :)) Зонт здесь не при чем - он не управляет горелкой а просто дает команду на вкл/выкл котла по запросу на тепло.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тоже вариант, надо посмотреть схему обвязки и диаметры труб... Гидравлику считали перед монтажом или "на глазок" делали?
  8. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Делал мастер провернный по отоплению... А вот "Мастер" который запускал котёл он ничего не делал. Просто включил и ушёл. Мособлгаз) А вот на счёт регулировки газового клапана он (мастер мособлгаз) по моему даже не слышал...
  9. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Я не грешу на zont (Просто прошу помощи у таких же обладателей сей чудом как zont)
  10. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Чтоб понятнее. Отопление делал человек который занимается именно отоплением. Короче профи... А человек, который должен был настроить котёл и пустить его первый раз (это он и сделал), просто газовщик из мособлгаза... За годовое обслуживание котла я заплатил 14300 рублей)
  11. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    То есть можно отрегулировать давление газового клапана?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Скачки давления могут свидетельствовать о неисправности расширительного бака. Перед подачей давления в систему давление в РБ котла проверяли? Там должно было быть 80% от рабочего давления в СО. Если у Вас 1,3 атм, значит в РБ должна быть закачана 1 атм.
    А при запросе ГВС такой же вой и вибрация на максимальной модуляции?
    Не только можно, но и нужно. Зовите халтурщика из газмяса, пусть отрабатывают, раз им гроши уплачены.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И пусть заодно проверят, какие форсунки стоят в котле...
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Помощи лучше просить в профильной теме по неисправностям и быть готовым к нескольким вопросам :)
    1. Что в системе, антифриз/вода?
    2. Перед/после монтажа радиаторы промывали?
    3. Фильтр на СО стоит, смотрели?
    Про газовый клапан вам уже сказали, судя по количеству радиаторов котелок с запасом. Конечно в режиме отопления требует регулировки мощности...
  15. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    ГВС пока не подключено, слили на зиму... Только отопление. В системе антифриз. Радиаторы промывали. Фильтр на СО стоит, но я его не смотрел...:( А самому возможно отрегулировать давление газа?
