1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Илья, я его уже отсоединил и привез с дачи домой, чтобы отправить вам. У меня такое предложение: я буду на даче в 19 июля, подключу его обратно, размещу рядом с другим датчиком и оставлю так на несколько дней, сообщу Вам логин и Вы в удобное Вам время проверите можно ли его удаленно настроить, если можно, то откалибруете его в соответствии с показаниями датчика, который будет рядом с ним.
    Ок?
  2. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont
    Доброй ночи. Хотел уточнить, по моему вопросу какие-то действия провести удалось?
    После прошлого общения всё нормально функционировало. Но теперь снова висят иконки нового сообщения... уже с четверга
  3. Alextin
    Alextin
    Alextin
    @ilya zont, добрый вечер! Подскажите, к ZONT h-2 подключён электрокотел. Возникла необходимость принудительно замыкать через реле контакты проводов идущих с перемычки котла на ZONT. Это как-то ухудшит работу ZONTа, логику программы? И будет ли ZONT при замыкании контактов показывать включение котла?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я не Илья, но отвечу. Зонт и котел каждый работают сами по себе, единственное, Зонт дает команду включить или выключить котел. если вы замкнете контакты на котле вручную, в Зонте будет только не совпадение с графиками включения котла. ну и пороги температуры, если вы надолго включите котел в ручном режиме, при этом какие то датчики будут в завышенных показателях, при этом могут слаться ненужные смс или пуш и т. д. от Зонта, в зависимости от настроек.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Передал дело коллеге, напишу по результатам.
    Скорее всего у вас там висит цифра ❷, да? Эта цифра синхронизируется с счётчиком непрочитанных тревожных уведомлений на сервере и в веб-интерфейсе. Вопрос в том, почему приложение не послало команду на сброс этого счётчика. Я глянул в код — вроде сброс должен присылаться при открытии приложения. А вы само приложение запускали с четверга?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Версия прошивки вашего датчика способна к удалённой калибровке. Однако коллега, который занимается радиодатчиками, сказал что чтобы откалибровать по другому датчику, нужно обязательно создать правильные условия: отсоединить датчики от стен, смотать их вместе чем-нибудь и засунуть в изолированное место (под одеяло, например). Дело в том, что даже расположенные рядом датчики могут измерять разную температуру из-за движений воздуха, неравномерности распределения температуры, разного способа крепления. А коэффициенты, которые подкручиваются во время калибровки, влияют сложным нелинейным образом, и если откалибровать по не совсем точному значению, то можно получить потом разбег при отрицательных температурах.
    Пожалуйста, по возможности создайте этим двум датчикам правильные термоизолированные условия, как описано выше, и дайте нам знать, а мы его тогда откалибруем.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    нет.
    нет.
    Учитывая сказанное @romsik, рассмотрите возможности режима шлюза в Зонте для внешнего управления.
  8. Alextin
    Alextin
    Alextin
    romsik, Serg710 спасибо за ответы. Т. е. можно спокойно подключить бойлер косвенного нагрева, который сам через реле будет давать команду на включение котла. Единственное я не буду видеть, когда это происходит. Частично увижу по датчику на подающей трубе. То что надо, приехал, включил бойлер и забыл про него, сам нагреется когда ему надо.
  9. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Илья, большое Вам спасибо! Обязательно так сделаю и Вам сообщу. Но раз такие условия, можно смотать его с другим беспроводным датчиком (МЛ-703)? Потому, что с проводным смотать и засунуть под одеяло проблематично...
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно, но проводной добавить третьим :).
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Лучше бы конечно с проводным, он точнее. Но если никак, то можно и МЛ-703.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @ilya zont, что то можно сделать с этим?
    логин kHcz457
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    По идее сброс датчиков должен помочь. Вы не возражаете если я попытаюсь сделать сброс? Это неопасная процедура, подключенные проводные датчики должны найтись сразу же, а радио — в течении 10–15 минут.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..не возражаю...клиент один фиг котел отключил..так что там ничего особо не работает кроме зонта
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @oleg21au6, сделал, вроде всё стало ок
