1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Посмотрел инструкцию. В принципе можно, но лучше вызвать мастера... Всем спасибо за ответы и советы!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А зачем? Вы же договор заключили! Вызывайте "балбесов" да еще с претензией, что регулировки котла не проведены. И настройщик, пусть гоняет котел на ВСЕХ режимах. Другой вопрос если у Вас затык в СО!(Это уже придется самому разбираться!(Или у Вас избыточная мощность, для 6 радиаторов, или плохая циркуляция в СО. Видите котел врубается и очень быстро нагревает воду до 50гр. Пока можно прижать котел на отопление, до визита сервисников!)
    И обратите внимание на уличный датчик ZONTа, работа котла не должна сказываться на показаниях.
    Вот моя картинка, котел без модулируемой горелки.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Кстати, посмотрите открыт ли автоматический воздухоотводчик в самом котле...
  4. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    "Прижать котёл", это снизить температуру теплоносителя?... Я просто повесил уличный датчик рядом с трубой дымохода котла (сантиметров 30 от трубы). Как я подозреваю, тепло которое выходит из дымохода, влияет на работу датчика. Но он у меня чисто для информации. Регулировка происходит по комнатному датчику. Будет время, перенесу. Спасибо) А мастеров я на завтра вызвал. Будет результат, отпишусь)
  5. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Я тоже подозреваю что котёл очень мощный для моего маленького домика) Но снизить мощность котла сам наверное не смогу. там тоже нужно лезть внутрь и что-то откручивать-прикручивать)
  6. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Сегодня вечером рвану на дачу и проверю (воздухоотводчик)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прижать котел, это снизить мощность котла!) Почитайте мануал, поскольку в описалове написано
    • Мин. полезная мощность
      5.30 кВт
    • Макс. полезная мощность
      23.90 кВт
    • значит есть возможность настройки мощности, и думаю, никуда внутрь лезть не нужно!)
    И почитайте на форуме, что должен сделать наладчик, при ПНР котла!) Ваше понимание, будет дисциплинировать работяг!)
  8. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Давайте закончим оффтоп в теме про Zont.
  10. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну если изучили, тогда температурой!(Или в профильной теме спросите, может есть сервис меню?) Мне Ваш котел не знаком!(
    оК!)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Всегда говорил - антифриз ЗЛО...
    Думаю все разрешится заменой оного на воду...
    Все, молчу, молчу, молчу :close:
  13. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    А вот и нет) А нтифриз гуд)...Парни, всем огромное спасибо! Я всё сделал при помощи сервисного меню!... Всё три темы про зонт прочитал. Очень полезная информация и много профи на форуме! Всем ещё раз огромное спасибо за советы!
  14. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Коллеги, доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, советом.
    Котел Buderus U072-24 под управлением ZONT H-1V + OT.
    В настройках ОТ есть параметр - "Макс уровень модуляции горелки".
    Вопрос 1: этот параметр ограничивает модуляцию только Отопления или также ГВС при нагреве бойлера (БКН)?
    Вопрос 2: если только Отопления, то имеет ли смысл значительно уменьшать модуляцию для борьбы с тактованием? До какого минимального значения разумно это делать?
    PS: проверить сам не могу, т. к. БКН еще не подключен...
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Zont-h2 предлагает обновится на новую прошивку 136:107
    Стоит обновляться удаленно ? ни чего не слетит ?
