1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Действительно есть такая проблема... Я всех своих клиентов вижу в веб-интерфейсе, но в приложении для айфона их нет.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Приложение пока не поддерживает множественный доступ. Работа ведётся.
    Зарегистрируйте устройство на аккаунт клиента, а Вам он разрешит доступ, который Вы сможете получить пока только через сайт.
  3. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Коллеги, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, советом.
    Котел Buderus U072-24 под управлением ZONT H-1V + OT.
    В настройках ОТ есть параметр - "Макс уровень модуляции горелки".
    Вопрос 1: этот параметр ограничивает модуляцию только Отопления или также ГВС при нагреве бойлера (БКН)?
    Вопрос 2: если только Отопления, то имеет ли смысл значительно уменьшать модуляцию для борьбы с тактованием? До какого минимального значения разумно это делать?
    PS: проверить сам не могу, т. к. БКН еще не подключен...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дом сколько квадратов?...разумно пока это значение не изменять...поживите в доме эту зиму и поймете-стоит снижать мощность избавляясь от тактования или и так всё нормально.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Снижение уровня модуляции на тактование не влияет - уже раз 20 сказали...
  6. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Спасибо! Дом 180 кв. м.
    Но это вопрос вторичный, если эта регулировка модуляции работает только для отопления, то все замечательно, подобрать % будет легко.
    Остается первый вопрос, и он более важен, будем ждать ответов Гуру.
    Заранее спасибо!
  7. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Побывал на даче. За две недели с 01.12 по 15.12 среднечасовой расход 0,4м3. Стоит режим Эконом 18 градусов (правда и на улице не холодно). Попробовал поиграться настройками. Поставил в ОТ мин температуру теплоносителя 10 градусов. Котел начал тактовать, но за сутки расход уменьшился до 0,37м3 в час. В воскресенье, когда было тепло на улице перестал тактовать и включался 3 раза в час общим временем 8-10 минут. К вечеру опять начал тактовать. Пока так оставил - посмотрю на расход.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...только на отопление
  9. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Насчет Будеруса возможности проверить нет, но у меня на Baxi при включенном режиме ОТ этот параметр не ограничивает ничего. Хоть 30%, хоть 100% выставлять, котел игнорирует этот параметр и модулирует так как считает нужным сам.
  10. magicarm29
    magicarm29
    magicarm29
    Друзья у меня вопрос. Мы приезжаем на дачу три-четыре раза в месяц. Как вы думаете при какой температуре нужно держать дом и при какой температуре (в доме +6 ИЛИ +15) будет минимальный расход газа. Управление через зонт. Мне просто как неделю дали газ). Подскажите пожалуйста...
  11. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Съездил на дачу. За три дня работы среднечасовой расход еще упал до 0,36 м3. Котел тактует, но расход пока даже падает
  12. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Все нужно проверять на практике. Скорее всего минимальный расход будет на +6, но сколько уйдет на разогрев и поддержание до нормальной температуры, например 22-24 градуса?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вы посмотрите за какой период ваш дом будет выходить на требуемую вами температуру с +6 или +15 и там решите что вам выгоднее... дня 3 держать +6 и потом 2 дня топить что бы вывести дом на +20-23 приемлемый для вашего нахождения на выходных.
    Или держать +15 и потом за ночь к приезду получить +20-23.
  14. smyra
    smyra
    smyra
  15. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    +1. Чем меньше поддерживать дельту между внутр. и наруж. t, тем меньше теплопотери и меньше расход газа на их восполнение. Это если консервировать дом на зиму, но без заморозки. А вот при необходимости разогревать дом каждые выходные до жилых хотя бы 18-20, я бы все таки на +15 остановился. Особенно если дом деревянный.
