РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все от дома зависит, если каркасник хорошо утепленный можно и +6, если каменный - разоритесь на прогреве...
Дом сруб 22см. Вот график. Уехал из дома 17-го. Сегодня 19-ое. Но и за окном далеко не минус. Дом вроде тепло держит. Как думаете?
Это пока график на остывание, теперь такой же график на разогрев до t целевой еще бы... с показаниями расхода по счетчику за эти периоды. Плюс для сравнения расход за аналогичный период при поддержании +15. Вот тогда ясность будет
От себя могу добавить. Газ дали 03.11.17. Дом брусовой, 150 м2. По сегодняшнее число нагорело 489 м3. Держу 18 градусов. Средний расход за все время в сутки 10,5м3. Это 56 руб. Для себя считаю это нормально, так как в квартире за отопление дерут те же деньги в месяц, но метраж в раза меньше.
Поздравления С магистральным газом вообще бы не заморачивался на все эти проценты экономии в разных режимах. Это мы, обладатели газгольдеров, каждый процент тут пытаемся выкружить...
На +6 расход будет, конечно, меньше... Но прогревать дом до нормальной температуры (+21-23) придется дольше. А спать на сыром белье и выводить потом плесень из углов - удовольствие ниже среднего... Любое хорошее дело (в т. ч. и экономию) не стоит доводить до маразма )
Спасибо! Но и в минус 20 приезжали, топили печь на дровах часов шесть, потом грели постельное бельё над печкой и спали) Дом деревенский) Всё было... А сейчас хочется немного комфорта, но это всё лирика) Спасибо за ответы!
Проверил - такая же ситуация. Котел Buderus U072-24 под управлением ZONT H-1V + OT. При ограничении модуляции на ОТ 50%, котел спокойно модулирует сам себя до 67%, судя по графикам ZONT-а. Прошу знающих Гуру прокомментировать этот момент...
Так комментировали уже: параметры модуляции прошиты в мозгах котла - это слишком ответственная вещь, чтобы отдавать ее для регулировки пользователю. При определении степени модуляции, автоматика котла анализирует многие параметры, в т. ч. Т подачи и обратки и близость к температурным уставкам. Обычно можно снизить максимальную мощность котла, но не изменить уровень модуляции.
0,36 куб. м - считаете как показания газового счетчика за сутки поделить на 24 или делите на "чистое время" работы котла, которое считает ZONT?
@Виктормед, Каркасник 200м2, держу +15 с прогревом на выходных до +22. Средний расход 7,5м3/сутки. Считаю нормальный расход.
Подскажите пожалуйста, проводной датчик утечки газа для H2 бывает? В спсике доп. оорудования нашел только iDo 501, но он беспроводной, а у меня нет МЛ-489, да и потом у iDO 501 433МГц, а МЛ-489 это ведь 868Мгц? ИП 212-141 - это только задымлённость, без утечки газа?
Тоже изучал этот вопрос. Насколько я понял, никаких рекомендованных проводных датчиков утечки газа для зонта не существует. Варианта с приколхоживанием к зонту какого нибудь стороннего датчика найти не смог (но это не факт, что его нет). Все верно, iDo к зонту не привязать даже через радиомодуль. Он только с мегами работает. Так что для меня тоже этот вопрос пока открыт... Отдельно ставить мегу только для контроля за утечкой газа не хочу.
