1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Кстати, вот чего нашел сейчас: Датчик утечки газа Sapsan GL-02 исп. 1 (12В)
    "Может использоваться отдельно как автономное устройство, оповещающее звуковой сиреной об утечке газа. Данный датчик имеет сухие контакты НО/НЗ, что позволяет использовать его как извещатель утечки газа для любых проводных сигнализаций, а также в составе любых GSM сигнализаций: Sapsan, Элемент, Эритея, Кситал и др."
    Вопрос только, можно ли его к зонту подключить? Входов то свободных вроде как нет?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если у Вас оба заняты - то, конечно, некуда...а так на аналоговый вроде можно повесить...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...как это нету?..а куда два дели?
  4. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Так... разбираюсь. Вот схема подключения:
    Контакт 8 (он же цифровой вход2 занят ОТ и радиомодулем, по крайней мере у меня).
    Контакт 5 (аналоговый) у меня свободный... на аварию котла не задействован (авария по ОТ приходит).
    Талмуд:
    То есть на единственный свободный 5ый контакт можно повесить этот самый "Sapsan GL-02 исп. 1" проводной датчик утечки газа? Мужики, заранее Вам спасибо, я все правильно понимаю?
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну если там на замыкание работает - то да, именно туда и вешается. Питание у этого датчика независимое?
  6. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    У него судя по всему два исполнения: Через блок питания от сети 220 и вариант с 12v (можно с БП 12v зонта запитать, как я понимаю)
    • Рабочий ток:
      в режиме ожидания - менее 0,3 мА
      во время сработки – 20 мА
    • Пороги срабатывания:
      природный газ 0,1-0,3%
      сжиженный газ 0,1-0,5%
    • Тип срабатывания: Сухие контакты НО/НЗ (NO/NC)
  7. mapkyl
    mapkyl
    mapkyl
    Отлично, есть что попробовать
    у меня Н2 и оба входа свободные т. к. старый Viessmann не имеет ни ОТ ни выхода для аварии.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...поскольку у него есть:
    если дочитаете инструкцию на Зонт до конца увидите схемку подключения сигнализатора с сухими контактами...;)
  9. SergNNRU
    SergNNRU
    SergNNRU
    Коллеги, доброго дня!
    Система: ZONT-H1 + OpenTerm + Buderus U072 + два темп. датчика, один в комнате, второй на подаче.
    Проблема: Целевая температура в комнате 23 гр. Котел держит 21 гр. до целевой не догоняет.
    Вопрос: почему?
    Возможно какие то еще параметры нужно указать, чтоб картина была более ясной?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А если поставить целевую 25гр., до 23-х нагревает? Может просто кривая ПЗА слишком маленькая выбрана, и котел останавливается по Т теплоносителя? Лучше бы гидравлическую схему котельной посмотреть...
  11. SergNNRU
    SergNNRU
    SergNNRU
    У меня не ПЗА, не стал пока заморачиваться с "забортной" температурой. Сейчас выставлю 25, посмотрим, но не скоро, почему то очень большая тепловая инерция, прогрев с 15 до 20 гр. - 3 дня.
    Параллельно попрошу ответить на еще один вопрос. Что за уровень модуляции горелки в процентах? Что от этого зависит и сколько принято выставлять?
    Спасибо!
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Оставьте как есть - 100%...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А нафига он нужен на подаче при такой связке?...что недостаточно того что приходит от котла по опентерму?
    а скриншот слабо выложить?...с графиком..где показать все параметры?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При работе по опентерму ничего от него не зависит..с будерусами и баксями точно...хоть 100 ставь, хоть 0 никаких изменений, котел сам определяет сколько ему выдать мощи.
  15. SergNNRU
    SergNNRU
    SergNNRU
