1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тогда это вопрос к оператору связи...
  2. liganp
    liganp
    liganp
    Всем добрый день. Помогите разобраться. Имеется протерм скат18 и zont h1 подключен через реле по этой схеме контакты с zonta на реле разомкнуты...колодка котла к8 контакт 1 и2 где стояла перемычка..котел постоянно уходит в аварию ..через некоторое время исправляет и так постоянно. Скриншот прилагаю. Подскажите схему как правильно подключить. Или где косяк. Второй момент акум на зонте стоит...отключаешь сеть и от акума не работает зонт сразу гаснет...помогите разобраться плиз ProtermZont.GIF 20171226_014113.jpg
  3. liganp
    liganp
    liganp
    Да еще колодка zonta на схеме подключена 1 и 3 а у меня 1 и 2..может в этом проблемма
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Полагаю, что котел не уходит в аварию, а Зонт сообщает об аварии.
    Это потому, что, К2, по мануалу котла - управление трехходовым. А Вы хотите снять сигнал об аварии.
    2 пути -
    - возможно, в сервисном меню котла есть опция переключения функции К2 (трехходовой-авария),
    т. е. нужно сделать корректные настройки котла. Если котел не выдает сигнал аварии, то -
    - реле от К2 подключить к фазе, питающей котел. Если фазы 3, то можно поставить 3 реле (на каждую фазу), исп. контакты последовательно. Тогда Вы получите сообщение о пропадании любой фазы.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    проверить акб (тестером) и его установку (+-, плотность прилегания конт.)
    если у Вас Зонт Н1V - вкл. акб переключателем на корпусе Зонта.
  6. liganp
    liganp
    liganp
    Да скорее всего так ..зонт сообщает..попробую найти настройки котла. А как же пишут схемы подключения на сайте зонта ..ни чего там не понятно...и если можно схему второго варианта...вот заморочка то...а рисуют так все просто proterm_skat.jpg значит по этой схеме нельзя подключить?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    можно, если найдете в котле d. 26 и поставите его=1.
    Но в мануале на Ваш котел я такого не нашел.
    Вариант с аварией предпочтителен, т. к. второй вариант - это сигнализация о пропадании ЭЭ.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @liganp, схема верная, поменяйте параметр d. 26 и должно работать. Трехходовой.png
  9. liganp
    liganp
    liganp
    Еще раз извините все таки по схеме с реле или вариант от зонта схепа подключения и какой второй провод на к2 тогда идет...(или это ноль?)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @liganp, Если у Вас есть в комплекте с ZONTом адаптер аварии цепляете его по второй схеме, если нет адаптера, то реле как по первой схеме.
  11. liganp
    liganp
    liganp
    А где эта инструкция чтоб d26 сделать? Плиз
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В теме котла!) https://www.forumhouse.ru/threads/422931/
    Или на сайте производителя!)
  13. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Вечер добрый.
    Сегодня отключали свет. С 10 часов утра котел работал от ИБП. В 15.40 пришло сообщение о потере связи по ОТ. Зонт от своего аккумулятора работал. Температура стала падать, но значок горелки в веб интерфейсе присутствовал. Что это означает? Не хватило работы аккумуляторов и котел вырубился? На даче не был, поэтому гадаю. Свет дали, вроде все заработало
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, ОТ модуль вообще от акб зонта не работает. Поэтому, видимо, котёл перешёл на самоуправление в момент отключения электричества.
  15. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    До этого в разные дни свет отключали тоже. Но такого по длительности не было. При отсутствии света в течении 4 часов все работало. Потери связи с ОТ не было
