1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Появилось предположение... Если на первом графике поставить галку "Термостат- работа зоны", и перевыложить сюда? Похоже, что потеряв связь с котлом, зонт выдавал котлу команду на включение режима отопления и нижняя красная это не модуляция горелки, а "работа зоны", как это хотелось бы зонту в отсутствие обратной связи...
  2. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Или, как вариант, отдав команду котлу на включение отопления, и не получая от него ничего, зонт подставляет на графике модуляцию 0%
  3. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Галка уже стоит на этом графике.
  4. sruzano
    sruzano
    sruzano
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
    Имею котел ferrolli diva f24
    Zont h-1v + комнатный термостат starclima saturn 2w
    Зонт легко после подключения стал работать с котлом.
    Потом я приобрел комнатный термостат. Настроил все личном кабинете, появилась галочка на отключения зонта и перевод управления на термостат. Комнатный термостат пробовал подключать на клеммы ОБЩИЙ + ВХ1 (в смысле в зонт) и ОБЩИЙ + НР, т. е. параллельно котлу. Результат нулевой. При переключении на комнатный термостат (вложеный файл) котел отключается и больше не включается в обоих случаях. Можете подсказать куда капнуть?
  5. liganp
    liganp
    liganp
  6. liganp
    liganp
    liganp
    Не могу найти это руководство как зайти в это меню d26 на котле...подскажите плиз
  7. LP178
    LP178
    LP178
    переходите в режим давления и зажимаете кнопку "моде \ ок"(долгое зажатие) - попадаете в сервисное меню, далее ищете стрелками 26 пункт - снова кнопку "моде \ ок " (короткое нажатие)
    в гугл вбейте
    сервисная инструкция protherm скат
    1 ссылка - можно скачать все подробно в пдф
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @liganp, жесть!(Я же Вам даже ссылку выложил!(
    второе сообщение в теме
    "Сервис мануал не поместился доступен по ссылке
    dropbox. com/s/2100wqkclol7bmp/proterm_skat_service_manual.pdf?dl=0
    нужно убрать Пробел перед com"
    Вам что, проще еще раз спросить? Тема-то не котловая!(
    ЗЫ: Совсем народ не хочет матчасть учить!(
  9. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Приветствую!
    Пустили газ, и переключаю отопление с эл. котола на газовый.
    Подскажите, как будет работать связка газ. котел vaillant atmotecplus + ZONT H1 + Косвенный бойлер в такой ситуации...
    На внешнем термостате ZONT H1 установлен режим поддержания температуры +22 градусов. Температура в помщении достигнута, котел выключился. Далее
    Котел получает сигнал от термостата бойлера о снижении температуры ГВС ниже минимума. Что произойдет затем?
    Котел переключит трехходовый клапан на контур бойлера и повысит температуру теплоносителя ? После нагрева бойлера по сигналу от его термостата котел вернет трехходовый клапан на контур отопления и продолжит управляться от внешнего термостата?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    5797119
    ЭВАН.jpg хочу через ZONT включать/отключать насос, так как у меня WARMOS без насоса. Нашел как подключают Н - 1. Есть у кого опыт подключения насоса к ZONT? какое реле 12/220 используете (марка)?
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Подключил временный электрический котел на 3 КВт вместе с двумя насосами через Контактор Hager ERC218, все работает отлично.
  13. 5797119
    5797119
    если будет возможность, выложите фото. Спасибо
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Боюсь не скоро там буду. Стройка на этот год закончилась.
  15. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    @5797119, посмотрите вот эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/418479/
    Я по такой же схеме синхронизировал работу котла и насоса Теплых полов.
    Схема рабочая. Реле на 220 В
