1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если термостат включить параллельно зонту, то они будут работать параллельно - у кого температура выставлена больше, тот и работает.
    Один из входов плохо работает с термостатом. То ли 1, то ли 2. Была проблемка, но выяснить более конкретно не удалось, а сейчас для меня и не актуально.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как-нибудь поподробнее объяснил бы, пока свежо в памяти.
    А то выглядит - как будто похвалился :)
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Человек задал конкретный вопрос:
    я в своём сообщении отвечал на этот конкретный вопрос.
    Указал производителя и модель. Подробнее некуда.
    Схема подключения есть в инструкции к зонту.
    Если вас что-то конкретное интересует, спрашивайте.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно ли как-то номер симки узнать в устройстве?) не помню какой номер, а надо баланс пополнить
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Боюсь, что если не записан в "заметках", то никак.
    Он ещё может быть записан на карточке, из которой симка выковыривалась.
    А так, вынуть симку из Зонта, вставить в телефон, направить USSD команду "узнать свой номер". Мегафон Билайн МТС
  6. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Если zont под рукой то отключите питание и ждите смс о пропадании питания. Иди задайте нижний порог датчика выше чем есть и так же ждите смс.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Изящно! :super:
    Я так давно отключил звонки и смс, что и забыл о такой функции. :)]
  8. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Всем привет. С Новым годом, здоровья и удачи всем.
    Была тут картинка про подключение китайских датчиков к зонту. Сейчас найти не могу. Может кто переложить или ссылку даст где посмотреть.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне не сложно ещё раз выложить. :hndshk:
  10. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа, подскажите пожалуйста в какую сторону стоит копать причину недуга.
    Плата на котле новая, стоит стаб, котел не отключается - 100%
  11. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо. Значит все таки черный и красный вместе. А я жёлтый и красный вместе и датчик пишет не исправен.
  12. blendax
    blendax
    blendax
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие параметры можно будет дистанционно контролировать/изменять/сбрасывать с помощью OpenTherm-модуля на котле Bosch WBN-6000-24H.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Температуру, ошибки.
    температуру котловой воды..ограничивать либо через ПЗА, либо вручную
    -никакие.
  14. blendax
    blendax
    blendax
    @oleg21au6, благодарю за четкий ответ :super::hello:
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    1. можно послать СМС устройству
    sms=+712345678 Текст
    тогда на этот номер пришлётся смс с этим текстом.
    2. можно послать СМС устройству
    ussd (запрос)
    запрос - уссд запрос своего номера у оператора если есть такой.
    тогда в списке событий веб сервиса будет ответ на уссд запрос.
