1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Не ОТ есть, зонт подключен к котлу через разъем ОТ, просто в настройках ОТ на сайте которые установлен псевдо релейный режим. И как я понимаю ОТ сейчас отключен, если его включить то при такой температуре на улице котёл начинает часто включаться выключаться. Просто понять как у вас котел включается выключается, с какой периодичностью.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    в смысле скорость?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В смысле 2.9.F
    А также поиграться с 1.3.b и 1.3.с
    Но серьёзно это ситуацию не изменит. Все работает :)
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Какие поставить параметры?
  5. kirill_ru
    kirill_ru
    kirill_ru
    Здравствуйте! Пользуюсь электрическим котлом Эван Expert 12 Квт (с блоком управления Microline) + ZONT H-1.
    ZONT H-1 мешает работе режима ГВС. Термостат ГВС подает сигнал на котел, тот в свою очередь, управляет 3-ходовым клапаном с контурами: бойлер ГВС и отопление. Когда температура ГВС ниже заданной, 3-ходовой клапан переключается на контур косвенного бойлера ГВС, но нагрев теплоносителя происходит только если температура в помещении ниже целевой в ZONT H-1. Если температура в помещении выше целевой, то котел не включает тэны и гоняет по контуру бойлера ГВС остывающий теплоноситель пока температура в помещении не опустится ниже целевой. При отключенном от котла ZONT H-1 переключение и нагрев контура ГВС происходят корректно. Как сделать так, чтобы при подключенном ZONT H-1 нагрев в режиме ГВС включался вне зависимости от температуры в помещении?
    А то нет горячей воды пока в доме тепло) Сначала жду пока дом остынет ниже целевой температуры ZONT, включается нагрев ГВС, дом в это время дальше остывает и только после нагрева ГВС включается обогрев уже серьезно остывшего дома.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. kirill_ru
    kirill_ru
    kirill_ru
    Ну Зонт мешает котлу греть контур бойлера ГВС. Вопрос - как победить? Может есть какое шаманство, когда H-1 понимает, что котел в режиме ГВС и надо подать котлу сигнал на нагрев вне зависимости от температуры в помещении?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы не правы, это ваше подключение ГВС мешает котлу греть систему отопления.
    Если намёк не понятен - вы не корректно сделали подключение ГВС. Зонт не причем. Его дело греть отопление.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kirill_ru, разбирайтесь в подключении! @Buderus71, прав. ZONT никаким образом не влияет на приготовление ГВС.
  10. kirill_ru
    kirill_ru
    kirill_ru
    Если утверждаете, что подключение ГВС некорректно, то рад буду услышать Ваше экспертное мнение, без намеков, что именно некорректно.
    Без Зонта - все работает отлично. Греть отопление - задача котла. Задача Зонта - подавать сигнал на котел.
    Вопрос не в том что плохой Зонт, мешает ГВС, а в том, как из его имеющегося функционала сотворить решение моей проблемы. Как подать сигнал на котел, чтобы включить нагрев во время работы контура ГВС?
    На ум приходит только вариант, когда при включении контура ГВС отключать основной датчик температуры Зонта, Зонт переходит на регулирование по резервному датчику температуры (с заведомо низкой температурой) и дает котлу сигнал на включение нагрева. ГВС нагрелось, котел выключил режим ГВС, включается основной температурный датчик Зонта и по нему продолжается регулирование.
    Может уважаемые форумчане подскажут еще варианты?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да че мелочиться, давайте уж сразу приеду и все сделаю...
    Про то что зонт мешает - это Ваши слова.
    Повторяю, если вы не услышали, задача Зонта поддерживать комнатную температуру, управлние отоплением. Если проблемы с ГВС - проверяйте подключение, запрашивайте производителя котла. Комнатный термостат коим является Зонт, не должен влиять на ГВС и работу 3-х ходовой клапана.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kirill_ru, Команду котлу на приготовление ГВС дает датчик температуры в БКН. ZONT никакого отношения к этому не имеет! Разбирайтесь с подключением.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Этого не может быть при корректном подключении контура ГВС и автоматики управления им. ZONT просто выполняет функции комнатного термостата... А контакты комнатного термостата никак не влияют на загрузку бойлера - у ГВС приоритет...
    Где-то что-то неправильно подключено...
  14. kirill_ru
    kirill_ru
    kirill_ru
    Я предполагаю, что в моей ситуации это особенность котла - в режим ГВС переходит, клапан переключает, но все равно нагрев включает только в зависимости от внешнего термостата. Брак котла, глюк его программного обеспечения, что угодно - но ситуация такая какая есть.
    Еще раз повторюсь, вопрос не в этом, а в том, как имея в наличии Зонт, получить от него сигнал на нагрев при включении контура ГВС.
    Выше я поделился своими размышлениями на тему резервного датчика температуры, выдающего, например, постоянный ноль - имеет ли такой вариант право на жизнь? Может еще есть какие-варианты?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kirill_ru, Ну а почему не задать вопрос производителю котла? Зачем колхозить то?
