@SL., Да. Правда там не перемычка, а коннектор О/НЗ/НР, но сути не меняет - без Зонта работает нормально.
Уважаемые @Buderus71, @Girya61, я очень прошу не уводить тему в оффтоп про подключение ГВС, производителей котлов и т. д. Я задал вопрос по функционалу Зонта и возможности его использования в не очень стандартной ситуации. Да, именно про то, как "наколхозить". Если Вам нечего ответить по теме моего вопроса, то... ну, Вы сами знаете
А вот этот момент немного смущает, и возможно несколько меняет суть дела... Стандартный комнатный термостат или ZONT H-1, Н-2 и т. д. (в данном случае это не принципиально), как раз является той стандартной перемычкой, которая замыкает на котле соответствующие разъемы (цепь питания горелки или управления ТЭНами) - это относится к большинству котлов, используемых на нашем рынке... Учитывая соответствующий пункт инструкции (4.5.1), прямо указывающий на необходимость соблюдение полярности, создается ощущение, что ваш котел предназначен для работы со своим штатным термостатом, который должен идти в комплекте, и возможно что он работает немного по иному принципу - в инструкции нигде не написано, что на него можно завести сторонний термостат (типа ZONT)... Хотя пункт 4.5.3 той же инструкции прямо предусматривает возможность использования этих контроллеров для снятия сигнала об аварии... С чего бы это? Особенно учитывая тот факт, что ЭВАН является эксклюзивным дистрибьютером приборов ZONT H-1 (а также H-2 и прочих, кроме Н-1000) на территории РФ... Поэтому вам и посоветовали обратиться в представительство ЭВАН (в техподдержку)...
А вот и инструкция по подключению ЗОНТа к вашему котлу... Так подключено? Если да, то обращайтесь в техподдержку ЭВАН...
Ни один уважающий себя производитель, никогда не даст подобных рекомендаций, любое нестандартное использование - это на ваш страх и риск, и полностью зависит от вашей технической грамотности...
Подключено именно так по этой схеме (она и от Эвана и от Зонта для данного котла одна и та же). Но... возможно Вы, обратив внимание на тип подключения, натолкнули меня на мысль о том, что третий провод (отвечающий за отключение нагрева) в этой схеме лишний для моего случая. Попробую его отключить, останется обычный двухпроводный "релейный" тип включения-выключения нагрева, третий провод не будет "насильно" выключать нагрев и, возможно, котел более корректно будет обрабатывать такое подключение Зонта (как более простого внешнего термостата) при включении режима ГВС. К специалистам Эван я уже давно обратился, поэтому не стал акцентировать на этом внимание, т. к. это (также как и подключение ГВС) не относится к теме топика. Их ответы сводятся к "мы за ваши деньги с радостью приедем к Вам посмотреть постоять подумать".
Подскажите реально подключить zont самому? котел BAXI Luna 3. Инструкцию прочитал-вроде все понятно по подключению, начал сомневаться когда узнал цену за работу по подключению - монтажники просят 10 т. р. - может есть какие подводные камни?
Если с руками все в порядке, можете и сами поставить. С Н-1000 все сложнее, там лучше довериться специалисту...
Н-1000 наверное крутая штука, но у меня задачи попроще: 1-е бдить что котел работает 2-е увеличивать температуру перед приездом. Если нужно по зонам переделать - то могу и сам в котельной поковыряться)
Котел такой же. Подключал сам. Второй год работает нормально. Допом взял модуль ОТ, подключал тоже сам. Сложного в подключении ничего нет. Больше время потратил на настройки ZONTа.
