РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Други, подскажите еще по вопросику. есть 2 строения. 1 - пока вообще не используется, поддерживаю 7 град - это нормально? 2 - приезжаем периодически на выходные - соответственно когда там - 24 град, когда нет - 7 град - так можно или большие перепады? Строения из пеноблока, стены - штукатурка цементо-песчаная.
@369876, 1- нормально 2- зависит от частоты визитов если раз в неделю, то снижение до 7 не имеет смысла, больше на нагрев потратите...
По времени прогрева смотрите, у меня только теплый пол, и больше чем на 3-4 градуса за ночь прогреть не получается. Поэтому опускаю только до 18 градусов.
Это ваше субъективное мнение, не надо его распространять на всех пользователей. Тем более, повторюсь, на Зонте 3 контакта управления нагревом, на котле тоже, производитель котла и производитель Зонта дали схему подключения этого котла тремя проводами и описали это в инструкции. График сегодняшний Нагрев включается в полночь, длится 4 часа. Первый час котел греет БКН, потом переключается на контур отопления. Регулирование - по датчику "комната".
Добрый день! Пара вопросов: 1. Датчики одинаковые? (фото во вложении) не могу найти такой как шел в комплекте. 2. Какой Вы датчик установили что бы видеть температуру носителя системы отопления?
@RtMax1, комплектный датчик от Микролайна отличается от простой микросхемы тем, что он: - уже распаян на два провода - откалиброван (по заверениям производителя) - спрятан в корпус
Никакого смысла не вижу в таких. Обычные за 7 копеек. Вам для информации не нужны данные с точностью до ноль целых хрен десятых!)
Кто в курсе? Как часто ZONT проверяет (обновляет) баланс. Пришло оповещение о снижении порога сегодня, посмотрел, а деньги еще выше порога. Посмотрю еще завтра. Может раз в сутки списывает? Тогда почему пришло оповещение?
