1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пфффф... На Али перестал работать поисковик? Выбирайте https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&jump=afs&SearchText=Датчики+температуры+охлаждающей+жидкости&tc=af&initiative_id=AS_20180110102735&isViewCP=y&catId=0
    заняло 20 секунд времени...
  2. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Установил ZONT-H1B к котлу Baxi ECO-5 Compact 24 F, Появились вопросы:
    1. до установки ZONT-H1B параметры F08, F09 и F11 (максимальные мощности в режиме отопления, ГВС и время ожидания перед новым включением в режиме отопления) были изменены на (соответственно): 010, 050 (т.е. мощности уменьшены) и 010 (время увеличено). ZONT-H1B подключен по OpenTherm. Надо ли было вернуть указанные параметры в исходное (заводское) состояние?
    Вот графики сегодняшней работы. Все ли работает как надо?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Спасибо конечно, но нам вроде DS18 нужны, или на машины их то же ставят?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Спасибо.
    Копнув чуть дальше нашел
    https://ru.aliexpress.com/item/Thermowell-Immersion-Sleeve-Pocket-Stainless-Steel-304-BSP-1-2-for-Max-8mm-Wire-PT100-PT1000/32818393021.html?traffic_analysisId=recommend_2031_10_-1_icosaw&scm=1007.12873.83260.0&pvid=2f73a552-9caa-48ac-9b7b-cd2d59054622&tpp=1
    Это герметичные гильзы с резьбой, в них вставляй что хочешь.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, мне без надобности!) У меня пяток родных (DS18S20) в запасе имеются!)
  7. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Судя по графикам зонт отрабатывает свой хлеб нормально (целевую t в доме держит ровно). Непонятно только по F8 - котел зарезан на 10% от макс. мощности и держит t целевую 25 гр. еще и тактуя... Достаточно мощный же котел... прояснить бы: сколько за бортом на графике и какую площадь он отапливает?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    DS18В20 работают без проблем...
  9. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Котел отапливает площадь около 100 кв. м., но СО выполнена не очень корректно. В день, представленный на графике, за окном минус 3, солнечно...
    Понимаю, что котел выбран с бооольшим запасом по мощности...но менять уже как-то поздно...
    А параметр F8 так в памяти и остался?
    С уважением, Геннадий.
  10. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Вот график за пошедшую ночь... температура за окном минус 5, площадь отопления та-же
  11. 5797119
    5797119
    я сначала хотел заказать отдельно DS18S20 и отдельно гильзы. А потом наткнулся и купил два в одном :victory:
    приколхозить можно все. Было бы желание.
    все отлично работает!
  12. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Всех приветствую!
    С прошедшими праздниками!
    Появилась просьба к разработчикам.
    Добавьте пожалуйста в Режимы термостата в Датчик по которому поддерживается температура "Любой датчик".
    Поясню. Реакция зонта происходит при понижении температуры до указанного значения на каком-то датчике, а хочется чтобы зонт умел включать подогрев при падении температуры до указанного значения на любом из датчиков.
    Помещения бывают разные, с разной утепленностью, и разной зависимостью от ветра/солнца.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Olx_178, ну так и поставьте регулировку по самому холодному помещению. В противном случае в вашем варианте будет постоянный перетоп других помещений. Нет комфорта, нафиг такое управлнние
  14. 5797119
    5797119
    у многих датчики температуру наружного воздуха меряют, а я вот думаю установить еще в приямок водопроводной скважины.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Будем регулировать температуру в доме по уличному датчику? :aga:
