РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос @SolDmitry Если мы ставим датчик на подачу и улицу, и назначаем их в настройках соответственно - как в этом случае идет регулировка? ПИД включается? ПЗА при этом выключено.
Как это связано с проветриванием? Да и неравномерное остывание помещений вы не сбаллансируете. Я то как раз в своем доме живу и, более того, проектировал в нём половину инженерки и корректировал много чего за профессиональными инженерами, строителями и монтажниками. В том числе и по отоплению и умному дому. А для чего ещё котел, если его не гонять? Смотреть на него что-ли? Или дом тепло из космоса возьмёт? При проветривании температура опускается в комнате далеко не на один градус, да и с чего бы ей оперативно повышаться при закрытых дверях, например? Спальню никогда не пробовали провертивать перед сном? Эээ для того, чтобы компенсировать - котёл должен включиться. А включится он по датчику в другом помещении ещё неизвестно через сколько. У меня то с системой всё нормально, и работает она далеко не на зонте. Просто я в разработке зонта принимаю участие с первых его дней ещё когда все считали кситал вершиной прогресса. У меня такое ощущение, что вы моделируете ситуацию по какому-то знакомому исключительно вам сараю с двумя смежными комнатами без дверей. Попробуйте представить себе дом чуть побольше или хотя спросить тех, кто в таких домах живёт. Ну или в крайнем случае почитать по зональному отоплению по нескольким термодатчикам.
У вас ложное ощущение, и на его основе вы делаете ложные суждения... В системах отопления и терморегулировании я разбираюсь не хуже вас, хотя не имею ни малейшего желания убеждать вас в этом и что-то доказывать... Я неплохо представляю себе и другие дома, отличающиеся от сараев с двумя смежными комнатами. Более того, у меня в работе и на обслуживании есть самые разные дома, и они значительно отличаются друг от друга по площади и архитектуре систем. Ни в одном из них за 10 лет не возникало ситуации, при которой бы потребовался бы такой конструктив. Я свое мнение высказал, вы вроде как тоже. Может оставим бесполезный спор и дадим возможность разработчикам самим решать, насколько это целесообразно с точки зрения удорожания и усложнения системы?
Подскажите какую модель брать два котла в каскаде Baxi ecofour 1.24. Гидрострелка Meibes > Коллектор. Подмес теплого пола, подмес Батарей и Бойлер косвенного нагрева. На каждом свой насос. В бойлере стоит термостат, он включает и выключает свой насос сам. Думаю так же выключать насос теплого пола по температуре. Нужно ли брать с Opentherm и подключаться к котлам? или просто пусть они всегда по заданной температуре 60гр работают.
Мне кажется, что при такой схеме, как у Вас одноканальный термостат неприемлем в принципе. Разве что с H-1000 посмотреть, что можно сделать...Но я бы оставил так:
А почему вы не хотите подключить бойлер напрямую к котлам? Они умеют управлять загрузкой бойлера... Сразу уходите от одной насосной группы и смесительного узла на контуре РО... В этом случае котлы работают в каскаде, по уличной Т (ПЗА) на радиаторы, остается один смеситель на ТП и отдельная загрузка бойлера от котлов... Подключив Н-1000 по ОТ вы получаете возможность удаленно управлять всей системой, включая ГВС, и доступ к расширенной информации о работе котлов и возможных ошибках... Плюс к этому вы можете завести сервопривод трехходовика ТП на тот же Н-1000 и управлять полами как по комнатной температуре, так и в погодозависимом режиме...
Это - вопрос к разработчикам, но штатной реализации каскада для ваших котлов нет... Если только на кромшредер их заводить или на смартвеб... Но там и ценник совсем другой будет, и нет возможности удаленного управления и мониторинга...
Вопрос @SolDmitry Здравствуйте. Есть термостат zont wifi. Постоянно отваливается сеть по вайфай. Посмотрите пожалуйста, логин shag_05
Добрый вечер. Установили zont h1-v+open therm на котел baxi slim. Вроде все работает по ПЗА по кривой №16. Температуру установили 15, но почему то 15 не набирает максимум 14. Посмотрите и если надо прокомментируйте кривые. Правильно работает или нет? У всех такая кривые получаются?
Добрый день, Может кто обладает информацией как Zont H-2 сбросить к заводским настройкам? Вчера отвалилась связь с сервером и все на этом, восстановить никак не могу. WIFI работает, термостат к нему подключается, сам термостат также работает, а к серверу не подключается.
