1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Поигрался с зонтом? Добро пожаловать в тему про зонт.
    Ввиду отсутствия у тебя графиков зонта, выложу свой.
    Можешь прокомментировать что это было? Откуда тактование?
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Ilya zont, нужна Ваша помощь! Вчера "отвалились" все датчики температуры (проводные), штатные для zonta! Ладно бы один, а то все сразу! Zont позвонил предупредил об этом, котел естественно "потерялся" и не зная что делать вкл на полную мощь! Я сбрасывал датчики через настройки, но они не появлялись в личном кабинете, раза с 20 о чудо! Все датчики прописались как и было до исчезновения, котел заработал в штатном режиме согласно выставленной температуре. В 03-15 ночи звонок от zont о неисправности датчиков! Захожу в приложение не одного датчика нет! Котел естественно снова шпарит на всю мощь! В доме жара, датчики "не находятся" не смотря на бесконечные попытки через "сброс датчиков", пришлось выкл отопление через опентерм...у меня вопрос: что это было? До этого не когда такого не было, все четко, доволен zont на все 100%.
    Мой логин: LSavelev
    Использую старую прошивку версия 122:74, так как все устраивало...
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Перетряхнуть проводку.
    Проверить наличие 5 в в цепи питания датчиков.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Мужчина, Вы о чём?(с) :). Какое питание? И какие 5в? :) Там на 200% штатные проводные датчики...
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А штатные датчики святым духом питаются? А три провода зачем? + - и данные.
    Неужели я что-то не понимаю? :)
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да :). Здесь использовано т. н. “паразитное питание”, да еще и на нижней границе допустимого диапазона (3-5.5в) для ds18b20 – 3.3v - так что проблема, скорее всего програмная или питание зонта...
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну и? Напряжение проверять надо? Или нет? Пускай не 5в, у меня сейчас 2,6-3,3. Я и подразумевал, что проверить питание датчиков пускай оно и паразитное, а не питание зонта. А уж сколько там будет, пускай автор вопроса скажет. На данный момент вопрошающий решил, что проблема чисто программная. Почему - не сказал.
  8. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Поглядел мельком проблему... Ну раз используются ds18b20, расскажу как было у меня. Есть 6 таких датчиков, подключены на один порт (не важно куда), год работало почти нормально, несколько раз отваливались сразу все датчики, решалось сбросом питания этих датчиков, потом стало хуже - не только отваливались, но и плодились левые адреса датчиков на шине и даже показания некоторых становились в сотни градусов. При этом сброс помогал, но не надолго. Вообщем, глючить стало совсем невыносимо. Было у меня подозрение, что "гадит" один из датчиков, но определить простым способом какой невозможно, пришлось по очереди отключать датчики и выжидать появление проблем. В итоге я нашел виновника, заменил и стало все нормально. Месяц никаких проблем.
    Надеюсь, поможет...
    Ну а вообще, мое имхо, использование ds18b20 в ответственных местах не есть хорошо. И тем более плохо на одной шине. Если нужна надежность - надо искать другие решения. В свое время, подумав, для управления нагревателем в вентиляции я использовал платиновый датчик PT100. Там ломаться просто нечему.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Согласен полностью, дело в одном из датчиков. Зонт тут маловероятно при чем.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это уже интересно :), чем Вам калиброванный датчик, внесённый в госреестр СИ не угодил, “или у Вас другие любимые авторы?” (с) к. ф. “Покровские ворота”
    “Говорит само за себя!”(с) оттуда же.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    При этом, +100500 :).
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Как проверяете? Осциллограмму – в студию!
  13. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Надежность работы и то, о чем Вы говорите - это разные вещи. И с чего Вы взяли что не угодил? Я их активно использую, но не там, где из-за его сбоев возможны проблемы. Очень не хочется получить перегрев нагревателя в вентиляции из-за того, что датчик заглючил.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как батарейку в детстве - на язык :)
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо всем за советы, утром попробовал снова сброс датчиков, прявились и тьфу тьфу тьфу пока без приключений! То что проблема не на стороне блока зонт точно, так как я выкл отопление через него и сразу была реакция! Склоняюсь что один из датчиков гадит, но какой надо выяснять, так как они подключены все на одном проводе последовательно от блока, либо системный сбой имел место быть, очень хочется верить во второе)
