РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как определить работает ли система правильно? Насосы работают постоянно. Я все таки думаю, что большое количество холода идет из цоколя. Теплые полы положили на экструзию 4 см., пока не залили стяжку. Так же холод тянет от лестницы, кот. поднимается из цоколя на 1 этаж.(там только натянули пленку, чтобы не дуло).
По температуре в доме. Отсечь лестницу в подвал хотя бы плотно прибитой шторой из пленки. 4см по нормам маловато, но большинство больше 5 не кладет. Дом должен прогреться до нормальной температуры (как пр. 22-24 гр.) максимум через неделю, обычно дня 3. (Полы то же включить).
Не подскажите почему у меня на графике "уровень модуляции горелки" постоянно на нуле? Или так и должно быть?
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое поведение ZONT H1-V: при поставновке на охрану сразу происходит срабатывание, при этом после система не реагирует на движение вообще. Сам датчик движение (Астра-9) исправен, срабатывает по движению: видна индикация, происходит расмыкание сети при срабатывании (проверял мультиметром). Подключен датчик по инструкции: один контакт датчика на клему 5, второй - на 7. В чем может быть дело?
Всем добрый день. Нужна помощь. Котёл Baxi luna 3, к нему подключаю zont h1b через open therm. Выставил температуру теплоносителя минимум 20 максимум 50. Датчик температуры 1 выставил в настройках что по нему регулирование, температура в помещении 23 градуса. Котёл начинает греть теплоноситель до 85 градусов, не обращая внимания что максимум стоит 50. Даже когда температура на датчике уже выше заявленного котёл не отключается. Только спустя минут 15 отключается, видимо когда срабатывает датчик перегрева. Такое ощущение что после подключения zonta у котла отключается датчик температуры теплоносителя, а zont сам не видит температуру теплоносителя. Может нужно ещё один датчик к трубе примотать как датчик теплоносителя или он должен считывать с котла? Или в настройках что то, ещё все пишут про какую то перемычку. Подскажите кто ставил или знает.
Итак, купил 4 датчика по 80 р в магазине радиодеталей. 15 минут с паяльником и вот у меня есть информация о температуре подачи и обратки. Осталось понять что с этими данными теперь делать Чем это может помочь? Посчитать реальные теплопотери как то по этим данным? Ещё два датчика буду испытывать на длинном шлейфе - как раз и узнаем зарабатают они на 70 метрах или нет на паразитом питании)
@almeran16, график? @Somali, я думаю, чем больше разница между подачей и обраткой, тем эффективнее отопление.
@almeran16, у меня так же стало когда я решил сделать как написано в руководстве по zont h1b (хотя у меня установле H1-V+ opentherm), пришлось вернуть старые настройки котла F10=00 и убрал перемычку.
Скорее "тем хуже утеплен дом" Как можно по одной дельте между подачей и обраткой делать какой-то вывод? Или я чего то не понимаю?
Здравствуйте. Ситуация такая: ZONT h-1v, пока к котлу не подключен. Все лампочки прибора работают как положено, но связи с прибором нет. Есть маленький нюанс - при регистрации устройства пишу как написано в паспорте маленькими буквами серийный номер, а в интерфейсе отображается большими?
Вот и я тоже не пойму. Все загоняются по этим данным и температуре-разнице, а как интерпретировать? Надеюсь более знающие товарищи ответят)
Да никто и не загоняется дельтой!(Просто информация, без всякой интерпретации. Не более чем просто оценить теплосьем СО!)
А зачем что то интерпретировать. Смотрим, в комнате 23,- значит ОК, если < 20 - ищем проблему. Собранную и запущенную систему из за мелких отклонений от идеала переделывать нецелесообразно, только немного побалансировать можно. Остальное для более глубокого анализа и в 95% случаев не требуется.
