1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Разница почти 7*
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    На ты мы вроде с вами не переходили?
    Посмотрел инфу по котлу. Как я понял датчик стоит внутри трубы на выходе из ТЭНа. Возможно разница и есть но не такая большая.
    Можно и за тысячу. Wirelesstags загуглите. Впрочем это офтопик в данной теме.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    1. Пирометра нет на хозяйстве, остаётся только верить)
    2. Погрешность есть но не большая - в районе 1 градуса максимум.
    Другой вопрос (сейчас вдруг подумалось) что датчик просто примотан изолентой к трубе подачи, без теплоизоляции и т. п. Надо будет в следующий раз этим озадачиться, думаю что показатели вырастут.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Somali, как народ тут пишет, что термопаста под датчик еще больше "уточняет" его показания :)
    На самом деле, стоит понаблюдать и просто для себя определить погрешность. У меня, например, разница между накладным и встроенным - 5 градусов. Но датчик без термопасты, плотно прижат стяжкой к плоскому боку латунного уголка. Сверху "утеплен" маленьким куском теплоизоляции от труб.
    А первый мой вопрос был не в правильности показаний вашего котлового датчика, а в том, что достиг котел установленной в 60 градусов температуры или нет. При подключенном контроллере ведь котел греет столько, сколько рассчитал контроллер, имея при этом ТТНмакс заведомо большую в своих настройках...
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Абсолютно аналогично сделано и разница тоже 5 градусов.
  6. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Что сказать, техподдержка на высоте - позвонили и рассказали, куда обратиться с данной проблемой.
    Как так получилось, что сим карта оформлена на другого человека - непонятно. Ничего вернуть и исправить уже нельзя. Посоветовали купить новую сим карту, поэтому возник следующий вопрос: в Московском регионе какой выгодный тариф? Мегафон предлагает за 3 рубля в сутки.
    Спасибо!
  7. snow98
    snow98
    snow98
    Посмотри тариф Умный дом от МТС
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Что за тариф Мегафон 3 р/сутки, подскажите плиз.
  9. Briton14
    Briton14
    Briton14
    В поисковике вбейте "монитор Мегафон".
  10. smyra
    smyra
    smyra
    "Сигнал" от Билайн
    "Монитор" от Мегафон
    "Умное устройство" от МТС
    Последний самый выгодный...
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ттн из OT нельзя указать?
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на элетрокотлах будет работать?
    а то последнее время все плюшки - газовым)
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А в чем отличие?
  15. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Причина банальна: подключил OpenTherm не на OpenTherm а на термостат.
    Слава поддержке которая по телефону за пару минут диагностировала проблему.
