1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    В принципе, так и должно быть. Просто ПИД отрабатывает. В 140:124 если не задать датчик Ттн будет просто релейный режим, если задать - ПИД. Попробуйте, может и здесь тоже самое...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @smyra, Кроме датчика регулирования ничего не задано! Не нужен мне ПИД.!(
  3. smyra
    smyra
    smyra
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @smyra, точно ОК? Я уже 5 часов трахаюсь с этими прошивками!(
    А что в прошивке 137-118 релейный режим не работает?
  5. smyra
    smyra
    smyra
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может у кого еще какие мысли есть? @SolDmitry, как отрубить нафиг эту расчетную Ттн?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    только задрать Тцель...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да пофиг, на максимальную температуру не дает котлу разогнаться.
    В начале же пробовал, до 50 поднимал комнатную
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может котлу и не надо на максимальную (сейчас)?
    Когда станет похолоднее, тогда и разгонится на максимум? Котел/зонт ведь знает про уличную температуру?
    Чисто имхо, не работал с газовыми котлами, не знаю. :)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, электрический у меня котел, Мне тупо нужна максимальная мощность на ночном режиме. Почему ZONT не дает котлу работать по температуре помещения?
    Блин, неужели последнюю прошивку прийдется пробовать?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, два датчика так и не захотели работать вместе!(отдельно работают, а вместе не хотят!(Пока плюнул, надо отопление наладить!) Разберемся!)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте на 140 ю перейти... Назад ведь всегда можно откатиться...
    Можно найти одну из первых прошивок 137: ххх, там должно быть с релейным режимом нормально...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, ОК! Попробую последнюю, потом назад покатимся!)
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    не надо В, какашка это
    я просто не заморачиваясь с китайцами и гильзами набрал в ближайшей радиолавке DS18S20
    те что замеряют температуру воздуха - просто висят, температура подачи - в термопасте рядом с родным датчиком
