1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Начните с уличного, или с сырых помещений, если там стоят датчики
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Есть подозрение на влагу попавшую в датчик на улице...просто я думал что если выходит один из датчиков, то остальные продолжают свою работу, а тут сразу все "отвалились".. ну как выше написали, надо делать каждый на отдельном проводе от блока зонта, чтобы такое не происходило
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Влага враг этих датчиков, если замыкает один, вырубаются все, шина цифровая, защиты по IP, кз, грозе и т. д. нет
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А какая разница в месте подключения? Ведь вход у зонта один, если по трассе мусор, то и на порту тоже мусор.
    Датчики в гильзах или то92? Сколько они простояли?
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня 5 датчиков, 3 как головка у спички на проводе, 2 в корпусе белом нового образца.
    В октябре будет год как я установил систему ZONT у себя
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не поможет совершенно. нужно просто герметизировать датчики. обычно хорошая уличная распайка помогает.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Герметизировать в каком месте датчика? там же технологические отверстия в корпусе...или где соединения проводок?
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Как правило такое бывает либо от КЗ на линии датчиков (чаще всего из-за разгерметизации уличного датчика), либо от выхода из строя одного из датчиков.
    Кстати, в случае потери всех датчиков зонт будет не просто топить на полную, он будет чередовать включение/выключение котла с интервалом 15 минут (так называемый «аварийный режим»).
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    а такое КЗ не может вывести из строя блок Зонта? и если допустить КЗ могут сгореть все датчики сразу, если они "весят" на одном проводе от блока Зонт?
  10. Adavt
    Adavt
    Adavt
  11. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Вряд ли.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не должно
    Нет, у них просто пропадёт питание на входе
    Другой причиной пропадания датчиков могут быть помехи, например, от драйверов светодиодов. Но я бы сначала проверил возможность попадания влаги на уличный датчик.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    На данный момент работоспособность всех датчиков восстановлена, вот уже как сутки полет нормальный (тьфу тьфу тьфу), при этом я как бы не чего не делал для этого специально, только "сброс датчиков" делал, пока они наконец то не проявились в приложении
  14. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Глупый наверное вопрос, подскажите, если при разомкнутом состоянии на выходе ЗОНТа я замкну вручную перемычкой (вручную запущу котел) с ЗОНТом беды не случиться?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Нет, но не лень вам делать столько манипуляций, легче задрать температуру на Зоне на нужное время
