1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Доброе утро!
    Прошу проконсультировать.
    Симка установленная в термостате Zont H-1V шла в комплекте, тариф "Приём" от Билайн.
    Кто пользуется данным тарифом у всех работает в личном кабинете в пункте Настройки, подпункт Настройки GSM, позиция Уведомление о снижении баланса ниже порога?
    Галочка в положение включено, USSD-команда для запроса баланса введена: *110*901#
    Но в пункте Состояние баланс GSM не отображается.
    В тех поддержке Микро Лайн уверяют что должно работать.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Андрей И, у меня такой тариф и стандартная Билайновская команда *102#, за два года и не менял ни разу, все работает и показывает.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    *102# - точно!
    Я поставил *110*901# - это для автоматической отправки баланса, на данном тарифе функция не действует, да и не нужна она по *102# всё приходит.
    Получилось так что после регистрации и настройки у меня *102# по какой то причине не прописывалась, вот я и поставил *110*901# (эта команда, как не странно прописалась).
    Сейчас всё исправил, заработало.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не работает по старому, просто греет ТН до максимума не смотря на то, что Тцел. давно достигнута...
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    У Вас сейчас назначен датчик теплоносителя и регулировочный - поэтому работает ПИД регулирование.
    мин тн установлена 33 гр в зонте (и похоже что и в котле) потому у Вас до целевой и не снижается.
    для работы по старому уберите назначение датчика тн.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @SolDmitry, как с моим-то вопросом?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Girya61, я Вам ответил уже.
    повторюсь - у Вас был сбой синхронизации датчиков.
    исследовали - случай 1 на 10000 (причина не понятна).
    исправили - сейчас привязка датчиков правильная.
    сейчас на 107 версии Вас всё устраивает? на мой взгляд всё правильно работает.
    если Вы хотите обновиться на БЕТА версию можете это сделать. чтобы работало без пид с регулированием по воздуху уберите назначение датчика тн.
    насчёт частоты включений котла в случае регулирования по пид - это настраивается параметрами гистерезиса и задержками работы котла. Так же имеет смысл чтобы насос в СО при таком регулировании работал постоянно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же спросил! Когда Вам удобнее проследить за ситуацией смены прошивки?
    Если Вы уверены, что случай 1 на 10000 не повторится, Я Вас услышал.
    На текущей прошивке меня все устраивает.
    Хочу обновиться в связи с покупкой нового оборудования.
    И без откатов в зад!(
    Про ПИД понял, он мне пока не нужен.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Girya61, давайте завтра в 9
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Убрал, Ттн растет до максимума, не смотря на претоп...
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня на электрокотле отключилось нормально - вернулось в обычный режим...
    прошивка 136:107 доступна для закрузки - попробуйте откатиться
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Спасибо конечно :) но меня ПИД регулирование вполне устраивает, просто не аккуратненько как то :)
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня электрокотел с ПИД так часто включается/выключается что я начал бояться за релюхи. вебстраница зонта аж не успевает отображать выключения и показывает 100% включение котла
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    растёт, потому что регулирование по воздуху, а по воздуху нужно греть.
    я не понимаю Ваш вопрос. сформулируйте пожалуйста по-другому.
