1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поставьте гистерезис побольше - он применяется к теплоносителю.
    установите задержки выключения котла на приемлемое время тактования.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Формулирую, задано 15 градусов, температура по воздуху 16 градусов, Зонт дает команду на нагрев и не отключает котел вовсе... Задан только датчик "регулирование"
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Такое впечатление что он высчитывает какая по его мнению температура теплоносителя нужна для данной температуры в доме и будет жарить пока ее не достигнет.
    Отключил пока пид. буду рядом с котлом - поиграю может быть, а дистанционно при морозах - может и выйти боком что нибудь :)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    В релейном режиме он ничего вычислять не должен. Достиг заданной по воздуху - выкл, упала ниже заданной - вкл и все...
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    я про ПИД режим
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Понято :) Но у меня этот бардак именно в релейном происходит...
  7. smyra
    smyra
    smyra
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Поставил себе к котлу BAXI Main Four 240F термостат Zont H1-V + модуль OpenTherm.
    Буду подключать датчик температуры потока на выходе из котла, к трубкам лепить и утеплять место крепления не очень правильно и не удобно, решил предложить свой вариант.
    У большинства установлен сетчатый фильтр:
    Снимаем заглушку и на её место ставим заглушку резьбовую PNEUMAX 10712 (наружная G1/2):
    После этого в отверстие шестигранника вставляем термодатчик и всё это заливаем холодной сваркой.
    Минус один, чтобы почистить сетку фильтра придётся помучиться.
    Но поскольку я планирую так же ставить датчик давления, то меня сия участь не коснётся, ибо поставлю вместо заглушки в фильтр сначала тройник:
    А вот в него уже и датчики, соответственно их к проводам через разъёмы.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А почему «у большинства» грязевой фильтр установлен "на выходе из котла" и пластмассовый? :).
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там у фильтра не просто заглушка, в ней пропил под сетчатый фильтрующий элемент. Поэтому просто заменить одно на другое не получится. Только с потерей функционала фильтра.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Андрей И, не парьтесь зря! Я же выкладывал выше фотки с обычным датчиком примотанным к трубе! #2084
    Хотя, если совсем заняться нечем- то вперед!)
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Потому что все самые умные только на форуме Форумхаус ;), а мы, те кому устанавливают грамотные мастера из газовых компаний получаем то на что не рассчитывали!
    Вопросы? :super:
    Да и вообще у меня фильтр стоит вертикально пробкой вверх, что свидетельствует о "грамотности" монтажников!
    Эти нехорошие люди вообще посоветовали мне Main Four 240 на 85 квадратов без ГВС.
    Потом батареи неправильно подключили, сначала заднюю стенку нагревало. На мой вопрос как так? Уверенно заявили: Вы ничего не понимаете. После этого были посланы и переделали, превратив развязку при котле в полную Опу.
    Сейчас выяснил что котёл у меня вообще не был настроен и тактовал, 3 мин стоит 3 мин работает, 4 сезона.
    Вот так и доверился профи, у нас в СНТ они почти всем делали, все хвалили.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я чертежи залез и посмотрел, эта канавка роли не играет, шайба нормально сетку подожмёт.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Не то чтобы не чем, наоборот, как мне кААца, так правильнее будет.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Там протока нет, да и фанера — лучший проводник звука (с) пластик - теплоизолятор, так что, как говорили, найдите проточный металлический элемент и примотайте к нему, теплоизолировав от внешних потерь :).
