1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::super::super:
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Поправлено в 125 версии (в 124 пороги мин макс теплоносителя применялись и при регулировании по воздуху)
    так же добавлен новый параметр на вкладке ПЗА - запрет работы ПЗА по разнице температур заданной и регулировочной.
  3. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    SolDmitry у меня электрокотёл протерм скат стоит родная протермовская ПЗА как будет работать э/к.на 125 версию обновился буду смотреть.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Котёл Бакси экофор 24F
    Zont + ОТ
    Регулирование по 1 датчику
    Есть график который якобы позволяет следить за давлением теплоносителя
    Но показаний давления на нем нет
    Вопрос: что надо сделать, чтобы видеть давление?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У котла нет электронного датчика давления. Только датчик пониженного давления. Чтобы выдавать Е10. Если очень надо, то сторонний модуль в соседней теме.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, после последнего обновления релейный режим заработал как надо. Приятным бонусом оказалась возможность задать Тмин/макс без плясок с бубном :)
    Несколько мудреным оказалось включение релейного режима, нельзя ли сделать просто галочку в настройках? А еще лучше привязать ПИД/релей к режимам термостата, как это сделано с датчиком регулирования. Это было бы логично. К примеру когда ты дома, вечно горячие батареи без перетопа (ПИД) это благо :), когда в отъезде, для снижения температуры, релейный режим предпочтительней...
    А вообще, спасибо большое за труды, Зонт становится все краше и взрослей :hndshk:
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @SolDmitry, подскажите @DrAlex13 в этой теме.
    Его логин в системе Zontik75. Вроде настройки все верно сделаны, а котел почти постоянно работает, пытается температуру держать без учета гистерезиса.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Поставить штатный датчик давления Тн для этого котла (по наличию тех. возможности лучше у дилеров Бакси уточнить). Датчики давления Тн в штатной комплектации не идут, даже с дорогими котлами. При наличии этого датчика котел будет передавать данные о давлении по ОТ.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Странно, я узнавал в техподдержке Microline, они не словом не обмолвились о данной возможности!
    Намёк был более прозрачен и подтверждал как вариант решение проблемы с помощью @Elprog.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не в курсе при каком минимальном давлении датчик выдает E10?
    Если у Бакси Экофор 24F есть датчик пониженного давления, почему по ОТ нельзя с него получать информацию заранее, до того как котел уйдет в ошибку?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А какое отношение имеет Микролайн к производителям котлов? Я не уверен, что у всех производителей есть такие датчики в качестве доп. оборудования, но у Дитриша точно должны быть - у них в панели управления (подключенной по ОТ) есть параметр "давление", который "мертвый" до установки соответствующего датчика... Скорее всего есть и у Бакси - один холдинг... Никто же не мешает позвонить диллеру и уточнить этот вопрос. Вот для котлов без поддержки ОТ, такой датчик, даже если он есть, не будет передавать данные на ЗОНТ...
    Да и расположен этот параметр на вкладке ОТ, и соответственно получать эти данные должен от котла по ОТ.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Потому, что этот датчик является предельным и просто замыкает/размыкает нужный контакт по достижении уставки.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Микролайн выпускает термостат for BAXI
    Им и карты в руки
    Зачем потребителю продукции Микролайн звонить дилерам Бакси, что-то колхозить с котлом и термостатом, если производитель термостата для котла Бакси все может сделать красиво и штатно.
    Тем более, как Вы правильно заметили
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Датчик уличной Т для Бакси, или Комплект подключения бойлера, тоже не идут в штатной комплектации, а продаются как доп., но покупка и установка такого датчика у дилера колхозом не является. Микролайн продает контроллеры с поддержкой ОТ, в том числе и для котлов бакси (это тот же Н-1 с ОТ, но в другом корпусе), но это не значит, что все поддерживаемые функции будут реализованы в конкретной модели котла. К тому же продажа этих контроллеров ведется только через дилерскую сеть БДР-Термия и заказчики прибора они, поэтому и справшивать имеет смысл у них... Микролайн только разработчик этих модулей и их продажей не занимается...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы только-только начали делать эти адаптеры, поэтому Микролайн еще и не говорит об этом.
    Вообще Микролайн - молодцы, оказывали нам информационную (и не только) поддержку в этой разработке.
    Спасибо им за это! :hndshk:
