1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, а в релейном режиме теперь ПЗА тоже отрубается вместе с ПИД?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так как доступа к пертурбации основного функционала у Вас, как и у Всех, присутствующих в теме зонтовладельцев нет :), то берёте разработанный Elprog`ом датчик давления-эмулятор DS18b20 — там у него присутствует отдельный выход, срабатывающий по устанавливаемым границам — вот его (а лучше два, для надёжности :)) подключаете к реле, отрубающему питание котла, задаёте лимит так, чтобы выход сработал (два одновременно) — котёл сбрасывается — возвращаете всё взад :).
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может не стоит так с нашим эмулятором? :)
    Тем более, что удалённо поменять границы все равно нельзя.
    Мега 300 или 350 имеет дополнительные выходы, которыми можно управлять кнопкой с личного кабинета.
    Это проще будет.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    1 - удаленноу управление UPS, на котором висит котел (отключение-включение нагрузки). Но так можно и дом спалить...поэтому правильнее
    2 - параллельно газовому электрический котел с термостатом и уставкой на температуру -5 градусов от термостата газового котла. ПРи выпадании газового котла в ошибку включится электрический и даст возможность не приезжать столько времени, сколько позволит бюджет отопления электричеством :)
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Карашо, не буду :). Но идея с доп. входами/выходами витает в воздухе...уже года четыре :), а тут такое богатство - целый Pic и ноги-то незадействованные есть (сужу по количеству индикаторных светодиодов :))...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надеюсь управляемый выход будет одним из следующих этапов. :)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо (ну... относительно хорошо) если это глюк платы, наводки по электропитанию и так далее, то есть случай, когда физически пламени нету. Но в случае если действительно "паразитное" пламя присутствует (газовый клапан заклинило), то своим "дистанционным сбросом ошибки/выключением котла" Вы усугубите проблему вплоть до катастрофической для Вашего дома.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Всем привет!
    Добавили Совместный доступ в мобильное приложение. Пока что новая версия приложения доступна через Google Play для тех, кто зарегистрировался как тестировщик по этой ссылке: https://play.google.com/apps/testing/com.microline.zont
    Потестируйте, пожалуйста!
    Если не будет проблем, то через несколько дней выложим это обновление для всех. Версия для iOS тоже уже готова, выложим её как только протестируем андроидную.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Дешевле GSM розетка, 1500р.
    Смысла нет из-за потери унитаза вкладывать 20-30 т.
    Не считаете ли Вы меня слабоумным? :victory:
    При повторном 2 и 3 выпадении одной и той же ошибки (о чём мне сообщит Zont) я точно не буду дальнейшие запуски проводить, а решу вопрос по другому.
    Предлагаю на мне провести испытания, готов выкупить тестовый эмулятор с дополнительным управляющим выходом :hndshk:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зато Мега будет нести еще и дополнительный функционал или как охранная система или как удобный удаленный включатель автополива, света на улице, возможно мониторинг/управление теплицей...
    Разумеется, - окончательное решение за Вами.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Мне эти функции просто не нужны, по крайней мере на данном этапе.
    Заботит меня сейчас именно рестарт котла.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не понял вопрос.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Нужна консультация, на котле установлен датчик Тн (BAXI Main Four 240F), а на графиках и в Назначении датчиков в поз Температура теплоносителя он не отражается.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Для снятия параметра: Температура теплоносителя, рекомендации Mikroline:
    2-ой датчик "Температура теплоносителя" – будет использоваться термостатом для управления работой котла в режиме нагрева. Этот термодатчик должен быть хорошо закреплен на подающем трубопроводе. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха.
    Т. е. лучше всего закрепить на медную трубу сразу по входу в котёл и вспененным каучуком утеплить?
