1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У Вас блок опен терм установлен? В том меню что на фото отображаются только датчики установленные для зонт, у меня в приложении где отображается отдельно "куст" показаний опен терм отображается и котловой датчик показаний температуры теплоносителя, а я по незнанию прикрутил дополнительно когда устанавливали зонт еще и на трубу подачи датчик)
  2. DrAlex13
    DrAlex13
    DrAlex13
    Темкино
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Да установлен.
    Но во вкладке OpenTherm ставь галку, не ставь, а датчик не появляется в Назначении датчиков.
    В графиках температура теплоносителя отображается нормально, так же вне зависимости от галки во вкладке OpenTherm.
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так исходя из рекомендаций Mikroline:
    2-ой датчик "Температура теплоносителя" – будет использоваться термостатом для управления работой котла в режиме нагрева. Этот термодатчик должен быть хорошо закреплен на подающем трубопроводе. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха.
    Вы всё правильно сделали!
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Разобрался наконец, действительно не надо назначать датчик, ибо в инструкции сказано:
    Режим ПЗА при управлении котлом через OpenTherm В этом случае информация о температуре теплоносителя поступает от штатного датчика котла и подключать дополнительный датчик к трубе с теплоносителем не нужно.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Уточняю :)
    версия ПО: 140:125
    Для того чтобы отключить ПИД, включить релейный режим нужно убрать из назначенных датчик теплоносителя. Правильно? После этого на графиках престает отражаться Трасч. ПИД и начинает работать релейный режим. Верно? Но в тоже время Т ПЗА с графика не исчезает, но ограничения теплоносителя по ПЗА не происходит.
    Мне кажется, что это косяк :)
  7. maloginov
    maloginov
    maloginov
    А ПЗА в настройках выключена?
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    О! Наверное, первый человек в теме про Зонт, который прочел инструкцию САМ :)
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да просто некоторые это не афишируют.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или тщательно скрывают этот факт.
    Шутка! :aga:
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    хм. да, Вы верно подметили.
    при не настроенном датчике тн пза не будет работать.
    для тех кому нужен пза без пид видимо пока придётся использовать 107 прошивку.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    параметры опентерм это не датчики.
    к датчикам относятся реальные датчики - проводные и радио.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    работает вроде, один раз приложение свернулось, запустил по новой, теперь вроде норм Самсунг С6
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте, кто подключал, кто знает, к каким разъемам у зонта подключить датчик движения астра 512 и какие разъемы соединить у самого датчика движения. Думаю потом еще подключить датчик дыма к зонту DSC_1130.JPG DSC_1127.JPG
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Приветствую. Гляньте ПЖЛСТа кто нибудь график свой 12 вольт питания ZONTа. У меня почему-то болтается 0,2вольта. У всех так? Или у меня что-то с блоком питания. Пики проанализировал, с включением оборудования никакого не связано!( 12в.png
