РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Girya61, да дача. В системе антифриз. Я просто хочу понимать когда котел работает, а когда нет. Что нужно сделать?
@Злюка007, Купите еще один датчик температуры, примотайте его на трубу подачи возле котла и будете видеть включился котел или нет. Примерно так У окна у Вас температурный датчик болтается по которому идет управление? Не лучшее место для него!(
Дверь, окно все равно лишняя движуха воздуха. Да и высоко больно!( А чтобы не ловить неожиданно F. 22 советую приобрести адаптер https://www.forumhouse.ru/threads/411213/, заказать датчик. И постоянно будете в курсе давления в системе и сами увидите стартанет котел после недельного (месячного) простоя или нет.
Посмотрите по своим графикам диапазон изменения температуры при нормальной работе котла и выставьте граничные значения для датчика температуры. Он и будет Вас предупреждать, что температура вышла за границы. Что-то пошло не так, а там уже не важно ошибка котла или окно разбилось!(Все равно ехать!)
Скажите, пожалуйста, как мне подружить zont-h-1v и газовый двухконтурный hermann micra 24kw? Как подключить: к НЗ или НО? Что будет если пропадет электричество к зонту? Мой котел выключится? Уйдет в ошибку?
Всем доброго дня! Подключил зонт h1, обновление 140:125 с электрокотлом протерм скат 24. Не могу настроить работу зонта, котел живет своей жизнью и на заданный режим не реагирует. Нет ни включения на ночь, ни выключения днём как задано по графику. Приходится пока в рукопашную. Может кто поможет разобраться с настройками?
Доброй ночи! А на кой Вам прошивка бета? Шобы бУло? Откатите на 136. Стоп, у Вас котёл подключён по релейному режиму? Хотя ведь в Скате нет OpenTherm. На режим не реагирует, т. е. задаёте температуру Zont не поддерживает, либо не работает по "графику" (расписанию)? Что в рукопашную? Лопатку Вы не заточили? Что именно Вы делаете в ручную?
@shi-iv, Может перепутали клеммы НЗ, НР? На отсоединение перемычки котел реагирует? Проверьте схему подключения.
Наблюдаю на графике странное изменение температурных датчиков. Когда двухконтурный котел включается на ГВС моментально на 2-3 градуса растет температура по 2 комнатным датчикам.
Здравствуйте установил zont h1 и ОТ, постоянно приходят сообщения о потере связи с ОТ подскажите что делать?
А откуда это видно? По этим двум картинкам ничего понять нельзя, кроме того, что уставка и фактическая Ттн не изменилась...
По графику видно, салатовая и розовая кривая подскакивает (t в помещениях), в то время когда включается ГВС (зеленая).
