1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если снять этот декоративный корпус, внутри будет обычный термодатчик. Этот корпус герметизировать бесполезно. Нужно либо заменить на улице датчики на водонепроницаемые, либо просто засунуть имеющиеся датчики в уличную распаечную коробку. Например, в протерме и вайланте уличный датчик именно в распайке идёт уже с завода.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, не беспокойтесь.
    Небольшая оговорка. Мой частный и редкий случай.
    При первичном подключении Зонта, я прозванивал тестером состояния реле Зонта.
    Реле неожиданно щелкнуло и Зонт впал в кому. Помогла перезагрузка по питанию.
    Причина - статика тела. Поэтому, перед операциями с Зонтом, хорошо бы разрядиться на землю.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Причина кажется маловероятной, прямой дороги для тока вообще нет. Может дело было в чем то еще?
  4. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Я хочу косвенник подключить к котлу через 3х ходовой и соответственно еще один "включатель"
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ну как же... а выравнивание потенциалов? Я когда супружницы касаюсь - искра проскакивает :)]
    А вообще. шут его знает. Природа искричества до конца не изучена, несмотря на, всего 3 всеобъемлющих уравнения Максвелла.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ваащето помниться мне их 8 было - в интегральной и дифференциальной формах...куда 5 подевали?,..верните срочно...вот от этого поди и релюхи горят...;)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вернуть надо и уравнения и эфир в физику, поскольку уравнения разрабатывались для эфира...
    А то фигня получается уравнения есть а эфира нет. :)]
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    у меня только три отложилось, может не доучился...:|:
    релюха, кстати, не сгорела - просто перекинула состояние от моей статики.
  9. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Если не сложно подскажите человеку кто с физикой не дружит как подключить zont h1v плюс open therm к котлу будерус 072-24. Куда в котле нужно его присоединить вроде техник из мособлгаза показал..а вот как их между собой и что дальше...) с опентермом никаких проводов не продавалось ..
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Люди привет, второй раз за неделю проблема с Зонтом. До 24.00 топит нормально, после 24.00 клинит до изменения расписания (понижение целевой в 6.00). Делал несколько дней назад перезагрузку устройства, вроде наладилось, сегодня опять клинит и перетоп, до этого так же не адекватно система себя проявляла 10.08.2017, прошивка крайняя бета, логин romualdo_ua
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Недавно активировал на своём ZONT H-1 функцию ГВС и произвёл перекоммутацию насосов в котельной для работы котла по приоритету бойлера. Состав котельной и описание работ в посте в моей теме здесь. С интерфейса ZONT температура системы ГВС выставляется, все работает, но в консоли ZONT все параметры по температуре нулевые, напр. реальная температура в бойлере 50 гр., на графике - 0 градусов. Скриншоты также приведены в моём посту по ссылке выше. Также часто (3-4 раза в день) валятся ошибки о потере связи по OpenTherm.
    Вопрос к Илье (@ilya zont,) и коллегам, эксплуатирующим ZONT: это недоработка ZONT или проблемы с моим контроллером?
    Логин attila1.
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Добрый день!
    У меня схожая проблема была, когда была активирована функция погодозависимой автоматики. Пару-тройку дней всё ОК, потом котёл срывался в похожее тактование. В итоге ПЗА отключил, оставил псевдорелейный режим. Всё наладилось.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Абсолютно такая же картина у меня. Прошивка Zont самая свежая, через OT-интерфейс пытаюсь командовать Logamax U072. Видимо, программный баг...
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Именно так и сделал. В имевшуюся коробку датчика внешней температуры Skat завёл датчик Zont-a ещё старой комплектации (спичечная головка на термоусадке). Корпус имеет резиновую прокладку под крышкой и манжету на входе проводов.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    U072 не отдает температуру ГВС по ОТ
